Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: TIA V13 keine Verbindung zur Runtime
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge
    Ich möchte ein auf einem PC ein TIA-Projekt erstellen. Leider bekomme ich keine Verbindung zur CPU (S7-400) über den EthernetCP (443-1EX11). CPU lässt sich anpingen. Die Verbindungsparameter ist m.E. richtig eingestellt. (siehe Bild)
    noch jemand eine Idee ? (nicht TIA zu benutzen gilt als keine Idee )
    Zitieren Zitieren TIA V13 keine Verbindung zur Runtime
    13.10.2007
    2.793
    Erhielt 3.285 Danke für 2.165 Beiträge
    hast du die Hardware zur Steuerung übertragen?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Lipperlandstern (14.10.2014)
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Steckt die CPU im Steckplatz 3?
    Ist die PG/PC-Schnittstelle S7ONLINE auf dem PC richtig eingestellt?
    Läuft die Runtime vielleicht in einer VM?
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Erhielt 221 Danke für 175 Beiträge
    Hallo Lipperlandstern,
    Hast du im Station eine Ei-Algemein Schnitstelle eingefügt ?
    Wenn nein solltest du das machen.
    Wenn ja, solltest du ein HMI Verbindung vom CPU zum IE-Algemein ziehen.
    Denke das die nicht drinne ist weil Station, Partner und knoten fehlt
    Dann natürlich die Verbindung auch laden.
    Bram
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu de vliegende hollander für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    Avatar von Lipperlandstern
    Lipperlandstern ist offline Erfahrener Benutzer
    06.01.2005
    502
    Verflixt....... Ich muss ja irgendwie die Schnittstelle auf dem PC noch einstellen....... Wo geht das den bei TIA. Auf dem PC ist ja nur die Runtime installiert...... das TIA-Hauptprogramm hat ja leider die komplette Installation verweigert. Aber das ja ein anderen Fall.
  9. #6
    06.01.2005
    502
    Mit TIA ? Bist du wahnsinnig. Die CPU läuft schon seit 1998 und da wurden jetzt 5 neue Panels und eine neue Visu spendiert. Panels habe ich schon dran (auch ohne Hardware runterladen). Und bei der Visu habe ich echt vergessen die Schnittstelle einzustellen. Ist mir die Tage bei WinCCflex auch passiert
  10. #7
    06.01.2005
    502
    Bram
    Die Visu ist Stand Alone. Ich habe also nur das im Projekt was du auf dem Bild siehst. Bei den Panels sieht das Bild genauso aus. Nur halt per Profibus und es geht auch wie verrückt
    Edit 22:00 Uhr Jetzt habe ich das mit der Schnittstelle kapiert und eingefügt Bin ich mal morgen gespannt ob das klappt. Die Möglichkeit die Schnittstelle einzustellen (wie bei Step7) habe ich noch nicht gefunden
    Geändert von Lipperlandstern (13.10.2014 um 22:02 Uhr)
  11. #8
    11.10.2007
    53
    Ich habe ein ähnliches Problem. Nur kann ich die CPU unter erreichbare Teilnehmer sehen. Aber online gehen kann ich nicht. Dann kommt die Meldung "Teilnehmer antwortet nicht."
    Wenn ich unter "erreichbare Teilnehmer" den CP direkt anspreche kann ich auf ihn zugreifen. Auch kann ich die Spezialdiagnose ausführen. Versuche ich aus dem Projekt über "Online & Diagnose" zu zugreifen, geht es nicht.
    Bin langsam am Verzweifeln.....
  12. #9
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Hallo Magni,
    Dann schaue doch mal ob du im gleichem IP Range der SPS bist.
    So etwas hab ich auch mal gehabt. Gesehen als erreichbare Teilnehmer aber nicht online.
    Bram
  13. #10
    11.10.2007
    53
    Es greift schon eine WinCC Flex 2008 Runtime auf die CPU zu welche im gleichen IP Range wie mein PC liegt. Kann es vielleicht an mangelnden PG-Ressourcen liegen? Das werde ich mal näher testen.
  1. Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 20.11.2014, 09:17
  2. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 21.07.2014, 11:25
  3. keine Verbindung in Runtime
    Von ellawo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 11:55
  4. WinCC V11 Runtime keine Verbindung zu PLCSIM
    Von Züttu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:33
  5. Keine verbindung zur FM 354 aber zur CPU schon
    Von blackball83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.08.2006, 08:12
