Lauffähiger VNC-Client für HMI-Panel TP 1500 Comfort von Siemens
HeinrichN
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem: Wir möchten eine PC-Box (IPC 427C) mit Soft-SPS (WIN LC RTX) und ein HMI-Panel (TP 1500 Comfort) als Bedienpanel als Automationslösung für einige Anwendungen einsetzen.
Bisher kam immer der Panel-PC IPC 477C zum Einsatz. Ich benötige für die geplante Lösung eine Idee, wie ich ohne zusätzlichen (und vor allem kostenintensiven) Einsatz einer DVI/VGA-Anschlußleitung die PC-Oberfläche über das HMI-Gerät darstellen und steuern kann, damit der "Run"-/ "Stopp"-Modus der WIN LC RTX z.B. vom TP 1500 Comfort aus realisiert werden kann. Ein Möglichkeit wäre der Einsatz eines VNC-Clients bzw. VNC-Viewer auf dem HMI-Panel.Wer kann mit der Info zu einem lauffähigen VNC-Client auf o.g. HMI-Panel weiterhelfen. :p
Hallo.
Wenn es eine PC Box ist sollte UltraVnc funktionieten.
Aber ich würde Dir empfehlen über den Einsatz von TeamViewer nach zu denken.
TeamViewer ist auch ohne Inet über direkte IP zu verwenden.
René
Hmm hab ich da was falsch vrrstanden?
Läuft die PC Box mit WinCE?
Gibts die überhaupt mit WinCE?
Die, die wir immer verwenden haben immer Win7 früher XP.
Mit CE funktioniert natürlich kein UltrsVNC und kein TeamViewer.
Da hilft dann natürlich nur noch der Link vom Nagel.
@schaible
Ja, du hast da was falsch verstanden:
Er will vom TP1500 (mit CE) auf die Windows-Oberfläche der PC-Box (WinXP oder Win7) zugreifen.
Fällt mir grade noch was ein.
Es gibt von der Firma CopaData ja die Visualisierung zenOn.
In der WinCE Edition Version 6 (müsste auch bei der neuen 7er gehen) ist ein VNC Client und Server integriert.
Als Server für CE sind es nur 2 Dateien (cfg und serv).
Um dies zu nutzen sollte auch die Demo Version reichen.
Die funktionieren auf jeden Fall sehr gut.
Müsstest mal testen.
Hallo René,
ich danke Die für die Info. Ich möchte vom HMI (TP 1500 Comfort) auf die PC-Box (IPC 427C) zugreifen. Demzufolge benötige ich dann doch den TeamViewer, da ich über direkte IP kommunuzieren möchte. Die direkte IP-Kommunikation nutze ich bereits als Vebindung WinCC -> Win LC (RTX).
Das Problem ist: Kann man Drittanbieter software auf ein Comfort Panel installieren ?
Das geht bei den vorigen Generation Panele von Siemens, aber ich habe nicht gehört das es geht bei die Comfort Panele.
Sonnst wäre SmartService die Lösung, aber nur wenn der PC Monitor Auflösung nicht grösser ist als der Auflösung auf der TP1500.
Ich glaube es gibt Faceplates für WinLC RTX, so man es direkt in das WinCC Projekt integrieren kann. Also kein Bedarf für der Fernsteuerung von der PC-Oberfläche.
Auf der PC-Box läuft Win7 (embedded), auf dem TP 1500 Comfort läuft Windows CE.
Mit dem TP 1500 Comfort muss es möglich sein die Soft-SPS (Win LC RTX) auf der PC-Box zu steuern. (Run-Stopp-Modus)
Bei TIA gibt es grundsätzlich Systemfunktionen, mit dem es möglich ist, die CPU in RUn und Stop
aus der Runtime Software zu versetzen, also ist Smart Service das Tool was man Schmerzfrei nutzen
könnte.
Ich denke jetzt auch das die Lösung von Jesper die beste wäre.
Aber für den Notfall gibt es auf WinCE eine Datei mit dem Namen cetsc.exe.
Das ist ein RDP client sprich wenn Du auf der PC box RDP erlaubst kannst Du von TP zu greifen
Hallo rostiger Nagel,
vielen Dank für Deine Informationen!
Wenn Du mir nun noch die jeweiligen SmartTag-Service-Funktionen benennen könntest wäre ich wunschlos glücklich.(bezüglich dieses Thema's)
Gruß HeinrichN
die in WinCC Advanced V13 für das TP 1500 Comfort angebotenen Systemfunktionen habe ich mir alle schon mehrfach angeschaut,immer in der Hoffnung hier einen Lösungsansatz zu entdecken. Ich bin gespannt, welche Systemfunktion ich übersehen habe. Danke im Voraus. Gruß HeinrichN :cool:
