Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Lauffähiger VNC-Client für HMI-Panel TP 1500 Comfort von Siemens
    14.10.2014
    4
    Hallo Zusammen,
    ich habe folgendes Problem: Wir möchten eine PC-Box (IPC 427C) mit Soft-SPS (WIN LC RTX) und ein HMI-Panel (TP 1500 Comfort) als Bedienpanel als Automationslösung für einige Anwendungen einsetzen.
    Bisher kam immer der Panel-PC IPC 477C zum Einsatz. Ich benötige für die geplante Lösung eine Idee, wie ich ohne zusätzlichen (und vor allem kostenintensiven) Einsatz einer DVI/VGA-Anschlußleitung die PC-Oberfläche über das HMI-Gerät darstellen und steuern kann, damit der "Run"-/ "Stopp"-Modus der WIN LC RTX z.B. vom TP 1500 Comfort aus realisiert werden kann. Ein Möglichkeit wäre der Einsatz eines VNC-Clients bzw. VNC-Viewer auf dem HMI-Panel.Wer kann mit der Info zu einem lauffähigen VNC-Client auf o.g. HMI-Panel weiterhelfen.
    Zitieren Zitieren Lauffähiger VNC-Client für HMI-Panel TP 1500 Comfort von Siemens
    17.09.2014
    BW
    18
    Erhielt 28 Danke für 26 Beiträge
    Hallo.
    Wenn es eine PC Box ist sollte UltraVnc funktionieten.
    Aber ich würde Dir empfehlen über den Einsatz von TeamViewer nach zu denken.
    TeamViewer ist auch ohne Inet über direkte IP zu verwenden.
    René
    13.10.2007
    2.788
    Kannst es ja mal hier versuchen VNC Server für Windows CE und Windows
    17.09.2014
    BW
    18
    Hmm hab ich da was falsch vrrstanden?
    Läuft die PC Box mit WinCE?
    Gibts die überhaupt mit WinCE?
    Die, die wir immer verwenden haben immer Win7 früher XP.
    Mit CE funktioniert natürlich kein UltrsVNC und kein TeamViewer.
    Da hilft dann natürlich nur noch der Link vom Nagel.
    15.01.2005
    314
    @schaible
    Ja, du hast da was falsch verstanden:
    Er will vom TP1500 (mit CE) auf die Windows-Oberfläche der PC-Box (WinXP oder Win7) zugreifen.
    17.09.2014
    BW
    18
    Fällt mir grade noch was ein.
    Es gibt von der Firma CopaData ja die Visualisierung zenOn.
    In der WinCE Edition Version 6 (müsste auch bei der neuen 7er gehen) ist ein VNC Client und Server integriert.
    Als Server für CE sind es nur 2 Dateien (cfg und serv).
    Um dies zu nutzen sollte auch die Demo Version reichen.
    Die funktionieren auf jeden Fall sehr gut.
    Müsstest mal testen.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu schaible.r für den nützlichen Beitrag:
    HeinrichN (15.10.2014)
  8. #7
    17.09.2014
    BW
    18
    Jetzt hab ich es ein Client auf CE.
    Oh man wer lesen kann spart sich schreib arbeit....
  9. #8
    HeinrichN ist offline Neuer Benutzer
    14.10.2014
    4
    Hallo René,
    ich danke Die für die Info. Ich möchte vom HMI (TP 1500 Comfort) auf die PC-Box (IPC 427C) zugreifen. Demzufolge benötige ich dann doch den TeamViewer, da ich über direkte IP kommunuzieren möchte. Die direkte IP-Kommunikation nutze ich bereits als Vebindung WinCC -> Win LC (RTX).
  10. #9
    14.10.2014
    4
    Jawohl, ein Client auf dem HMI-Panel der über direkte IP-Kommunikation funktioniert. Das wäre super.
  11. #10
    14.10.2014
    4
    Wo gibt es in der Automobilindustrie Freiheiten bezüglich der Komponentenwahl?
    Geändert von HeinrichN (15.10.2014 um 10:51 Uhr)
  1. Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 05.10.2017, 12:33
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.07.2014, 10:19
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.05.2014, 09:22
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.04.2014, 16:20
  5. Umstieg von TP177 auf Siemens comfort Panel
    Von ramirez19 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.11.2013, 15:15
