Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Keine Anzeige von Systemstörmeldungen WinCC V13 Prof
    11.10.2007
    53
    Frage
    Es konnte eine Meldeanzeige konfiguriert und die Systemmeldungen wurden importiert. Doch beim Runtimestart wird nichts angezeigt. Woran kann es liegen?
    Zitieren Zitieren Keine Anzeige von Systemstörmeldungen WinCC V13 Prof
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Was für eine Art "Anzeige" erwartest Du beim Runtimestart?
    Aufpoppende Meldungen? Dann brauchst Du ein Meldefenster was auch Meldungen der Meldeklasse "System" anzeigt.
    Willst Du nachträglich die Systemmeldungen vom Runtimestart sehen? Dann brauchst Du eine Meldeanzeige für Meldeereignisse (oder Meldearchiv), wo ebenfalls die Anzeige von Meldungen der Meldeklasse "System" aktiviert ist.
    (ich hoffe, die Dinger heißen bei TIA auch noch so wie bei WinCC flexible)
    Magni ist offline Erfahrener Benutzer
    11.10.2007
    53
    Es geht darum, dass ich weder ein Meldefenster im WinCC Pro finde, noch in der Meldeanzeige irgendein Meldeereignis steht. Ausgenommen der Meldung, dass die Runtime gestartet wird. Im WinCC Flex 2008 ging das ja ganz einfach.
  1. TIA Keine Grafik im Protokollausdruck WinCC V13 Pro
    Von Magni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2014, 13:13
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.09.2014, 14:00
  3. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 21.07.2014, 11:25
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.07.2014, 13:58
  5. keine Anzeige von .wmf dateien
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.03.2005, 17:29
