WinCC 7.0 Projekt startet nicht nach Änderung des Rechnernamen
jokkel
Moin,
mein WinCC startet nicht mehr nach Änderung des Rechnernamen in WinCC.
Es dauert immer ein paar Minuten und dann erscheint eine Fehlermeldung.
"Cannot open WinCC project - Projekt Manager for configured WinCC Server is not already running - Start Project Manager for configured server"
Wie kann ich denn den Project Manager starten? Ich komme ja nicht mehr in mein Projekt rein.
Bzw. wie löse ich das Problem?
1) War dein Projekt einmal ein integriertes Projekt in Step7 und wurde jetzt außerhalb von Step7 geöffnet? (direkt über den WinCC Explorer)
Wenn ja, teste mal, ob du das Projekt öffnen kannst wenn du es wieder als OS in ein Step7 Projekt importierst.
2) Schon mal "Reset_WinCC.vbs" + Rechner Neustart versucht?
3) Gibt es im Projektverzeichnis folgende Datei? "ProjectOpened.Ick"
Falls ja, die kannst du löschen
, denn diese Datei sagt aus, dass das Projekt schon geöffnet ist und verhindert somit das öffnen des Projektes
MFG michstein
Das Andern des Rechnernamen nach dem ersten starten von WinCC ist laut Siemens nicht mehr möglich. https://www.automation.siemens.com...w.aspx?PageIndex=1&PostID=339117&Language=de
Es gibt die Möglichkeit dem SQL Server den neuen Namen des Rechners mitzuteilen. Siehe zum Bsp.: http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms143799.aspx
Somit funktioniert das WinCC wieder. Leider gibt es durch dieses Verfahren keine Garantie, dass alle WinCC Funktionen wie gewohnt funktionieren und man sollte definitiv den von Siemens vorgeschlagen Weg gehen.
Er ändert doch nicht den Rechnernamen des Systems sondern den Rechnernamen im WinCC-Projekt. Das mache ich andauernd, weil mein Entwicklungsrechner nun mal anders heißt, als der laufende Server.
Leider habe ich auch schon mitbekommen, dass WinCC mitunter einfach nicht mehr startet, das Projekt kann man dann abschreiben, daher braucht es immer möglichst aktuelle Sicherungen. Wenn ich auf Win2008 SR2 den SQL-Server abschalte, vergesse den wieder einzuschalten und dann WinCC starte, ist das Projekt hin. Keine Ahnung, was genau da zerschossen wird, ein Neustart des Rechners hilft auch nicht, aber nach "ProjectOpened.Ick" werde ich das nächste mal suchen.
PS: Ich frage mich schon eine Weile, wie die Kollegen das mit PCS7 hinbekommen, mir scheint WinCC wirklich nicht gerade sehr sicher mit dem SQL-Server zusammenzuarbeiten. Ansonsten bin ich ganz zufrieden damit, wenn nur die zerschossenen Projekte nicht wären. Aber das passiert in der Regel nur beim hin- und herschieben von einem PC auf den anderen.
