Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Schaltfläche deaktivieren in Abhängigkeit mehrerer Variablen parametrieren -WIN CC
    02.11.2010
    18
    Hi
    Ich habe eine Schaltfläche (Button) in meinem Siemens WinCC Advanced V12 SP1 Projekt, den man nur drücken können sollte, wenn mehrere Variablen der SPS gleich FALSE sind.
    Hat jemand eine Idee wie ich das erledigen kann?
    Zitieren Zitieren Schaltfläche deaktivieren in Abhängigkeit mehrerer Variablen parametrieren -WIN CC
    22.11.2012
    15
    ein Lösungsansatz (ohne Skripte zu nutzen) wäre die Variablen in der SPS zu einer "Sammelvariable" zusammenzufassen.
    Diese Variable verbindest du mit der Bedienbarkeits-Eigenschaft im jeweiligen Bild in deinem WinCC Projekt.
    Natürlich kann man die Variablen auch in einem Script auslesen und dann die Eigenschaft des Buttons anpassen.
    Da ich aber nur mit WinCC v7.2 gearbeitet habe kann ich dir nicht sagen wie das im v12 funktioniert.
    MFG michstein
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu mystone für den nützlichen Beitrag:
    xymoro (16.10.2014)
    923
    Beste Lösung: In der SPS die Variablen zu einer neuen/zusätzlichen Freigabe-Variable zusammenfassen.
    Falls die Schaltfläche ein Bit in der SPS aktiviert: da verknüpfst Du doch auf jeden Fall nochmal alle die anderen Variablen, unabhängig davon, ob die Schaltfläche "eigentlich" gar nicht gedrückt werden konnte - weil Zusammenfassen der Variablen in der HMI-Runtime ist nur unsicheres Kosmetik-Gebastel.
    Falls Du es trotzdem in der HMI-Runtime zusammenfassen willst - siehe mal hier
    Ein Bildobjekt soll von 2 boolischen Variablen gesteuert werden
    Achtung: Falls Du die Schaltfläche mit unbedienbaren Objekten überdecken willst: mit Tastatur und TAB-Taste und ENTER-Taste kann man trotzdem die verdeckte Taste bedienen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    xymoro (16.10.2014)
  1. Step 7 Win CC flexible Variablen Archive
    Von TOBI7996 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2014, 10:29
  2. Ablegen mehrerer Variablen
    Von ToxicSPS im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.09.2011, 14:21
  3. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 09:41
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 18:15
  5. WIN CC Flex, Variablen importieren
    Von Winnie im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.03.2006, 20:04
