Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC RT verbindet sich nicht mit SPS
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    15
    Erhielt 92 Danke für 71 Beiträge
    WinCC RT advanced (auf IPC 277D) verbindet sich nicht mit SPS (314C2PN/DP), bei den E/A Feldern sind immer nur Rauten (###) zu
    sehen.
    verwendete Software: TIA V13
    Die SPS und die Visu sind im selben Projekt, lassen sich beide anpingen und auch vom PG beschreiben.
    Bei der Visu erscheint nach Visustart die Fehlermeldung 140004 "Zugangspunkt oder Baugruppenparametrierung fehlerhaft"
    Bei einer Simulation mit PLCSim und WinCC RT auf dem PG funktioniert die Verbindung.
    Ich habe schon die Verbindungen neu angelegt und alle Verbindungen außer SPS und IPC (mit RT) gelöscht.
    Immer das selbe Fehlerbild.
    Wo ist mein Fehler?
    freundliche Grüße und danke im voraus für Euer Hilfe
    Peter
    Zitieren Zitieren WinCC RT verbindet sich nicht mit SPS
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    in der systemsteuerung bei PG/PC Schnittstelle für S7Online die verwendete Netzwerkkarte einstellen (steht vermutlich noch auf PLCSIM)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    Peter Wahlen (20.10.2014)
    Avatar von Peter Wahlen
    Peter Wahlen ist offline Erfahrener Benutzer
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    15
    Ja, genau das war's, in der Systemsteuerung des IPC stand der falsche Zugang
    vielen Dank
  1. Pilz Pss 3000 Verbindet nicht!
    Von Patis im Forum PILZ
    Letzter Beitrag: 09.07.2013, 21:34
  2. Sonstiges OPC Scout verbindet nicht mit OPC Server
    Von ohmshiva23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.04.2013, 09:19
  3. Übergabemodul das LEDs und SPS verbindet gesucht
    Von Firefly87 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.01.2012, 14:14
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.02.2009, 13:00
