Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: TP 177B PN/DP abwärtskompatibel ?
    21.10.2013
    Guten morgen zusammen,
    Ich habe folgende Aufgabenstellung...
    Vier Anlagen jede hat ein anderes TP.
    Anlage 1
    2 3
    4
    TP TP177B PN/DP TP170B DP TP177B DP TP177B DP
    Typ 6AV6-642-0BA01-1AX1
    6AV6-545-0BB15-2AX0 6AV6-642-0BC01-1AX0
    6AV6-642-0BC01-1AX1
    Ist das möglich ein TP177B PN/DP als Ersatzteil zu ordern und an die jeweilige Anlage mittels anlagenspezifischer MMC anzupassen?
    Anlage 1 wird über PN angebuden die anderen 3 über DP.
    Danke für Antworten.
    Gruß Matthias
    Zitieren Zitieren TP 177B PN/DP abwärtskompatibel ?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wenn du die unterschiedliche Quell-Programme für die TP170B DP und TP177B DP panele und WinCC Flexible hast, dann Ja.
    Du musst die TP170B und TP177B DP Programme konvertieren, was aber recht einfach ist.
    Das kannst du schon voraus machen, so das es schon erledigt ist wenn ein Panel getauscht werden muss.
    Jesper M. Pedersen
    mlohmann ist offline Neuer Benutzer
    21.10.2013
    Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
    Das mit den Quell-Programmen ist kein Problem, die liegen alle aufm Server.
    Zum Konvertieren... Geht das einfach in WinCC oder brauch ich da ein anderes Programm?
    Teilweise sind die Programme noch mit Protool erstellt worden.
    Gruß Matthias
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Der konvertierung machst du in WinCC Flexible.
    Um ein Protool Projekt zu konvertieren muss WinCC Flexible nicht höher als version 2008 SP2 sein. Aktuell ist 2008 SP3.
    Jesper M. Pedersen
  1. WebFactory 2010 Abwärtskompatibel?
    Von OOsimseoO im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.10.2013, 17:19
  2. Biete TP 177B
    Von Billy777 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 21.09.2012, 10:23
  3. 177b
    Von GobotheHero im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.09.2011, 13:33
  4. Sind GSD Dateien abwärtskompatibel
    Von overflow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 07:55
  5. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 02.02.2008, 22:07
