Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: WinCC flex. Messdaten via RS232 empfangen
    13.09.2010
    178
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Von WinCC Flexible auf WinCC v7 zu wechseln, nur wegen ein seriellen Schnittstelle, das wäre gewältig.
    Und ein seriellen Schnittstelle über Skripte zu ablesen ist auch nicht glücklig.
    Wobei du offenbar ein ständige aktualisierung brauchst, also zyklisch.
    Ich glaube der einfachste Weg ist über ein seriellen CP auf der S7 Steuerung, wie PN/DP es vorgeschlagen hat.
    Er hat aber keine S7-SPS !
    Zitat Zitat von Raubera Beitrag anzeigen
    Wird nun doch auf der Basis von WinCC 7.3 laufen. Dann sollte es ohne OPC Server und oder zus. SPS machbar sein? Habe ich das richtig verstanden?
    Wenn du wirklich eine zusätzliche SPS mit einer CP340/341 einsetzen willst, kannst du auch bei Flex bleiben.
    Dürfte günstiger werden als von WinCCFlex auf WinCC V7.x zu wechseln.
    kind regards
    SoftMachine
    13.09.2010
    178
    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    wenn ich es richtig verstanden habe, hat er ja keine S7-Steuerung und die
    Simotion ist doch auch irgend etwas anderes?
    Ja, ist so.
    Aber wenn er sich wie oben genannt zu einer zusätzlichen SPS durchringt, kann er das schon so lösen wie PN/DP und Jesper sagen.
    kind regards
    SoftMachine
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.709 Danke für 1.240 Beiträge
    Wenn du etwas programmieren kannst, könntest du den Austausch über Textdateien machen. Das funktioniert aber nur anständig, wenn du ein Protokoll nach dem Schema Frage-Antwort und einem festgelegten Rahmen hast.
    Dann schreibst du ein kleines Programm was auf der seriellen Schnittstelle lauscht, und empfangene Daten in eine Textdatei schreibt.
    Über WinCCflex liest du den Inhalt mit einem Skript ein, verarbeitest ihn, und löschst die Datei anschließend.
    Wenn WinCCflex Daten senden will, werden diese ebenfalls in eine Datei geschrieben. Das Programm guckt dort hinein und sendet die Daten dann auf der seriellen Schnittstelle.
    Raubera ist offline Neuer Benutzer
    26.10.2014
    So in etwa habe ich mir das vorgestellt. Fände es schon etwas übertrieben, eine SPS zu kaufen, nur um 3 Zahlen von einer seriellen Schnittstelle zur Anzeige zu bringen.
  5. #15
    29.03.2004
    144
    Als Luxusvariante wenn man sowas öfters benötigt:
    Ein Programm schreiben das die Werte von der seriellen Schnittstelle über Modbus-TCP zur Verfügung stellt. Dann hast du es in WinCC-flexible schön einfach.
  6. #16
    13.10.2007
    2.794
    Da kommt natürlich der Zeitfaktor ins Spiel, bei losgröße '1' ist eine SPS preiswerter,
    ist es Serie, kann man da mal auch etwas Zeit investieren. Vielleicht reicht da ja
    auch schon eine einfache 1200er.
  7. #17
    26.10.2014
    Hast du völlig Recht. In diesem Fall ist es allerdings eine unbezahlte Arbeit, wo die Zeit das kleinste und Geld das größte Problem ist.
  8. #18
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Frag der Hersteller von das Messgerät ob er die Daten senden kann mit ein Protokoll das WinCC Flex ohne weitere lesen kann. Z.B. Modbus RTU oder Modbus TCP.
    Oder gibt es ein OPC Server für sein Gerät ?
    Und wieviele Daten und wie oft werden die übertragen ?
    Jesper M. Pedersen
  9. #19
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Vielleicht ist das hier interessant:
    http://www.omnidssi.com/html/omniserver.htm
    Ein frei-konfigurierbare (kein Programmierkentniss benötigt) OPC Server für serielle Geräte.
    Kostet 650 USD.
    Mann kan es probieren vor den Kauf.
    Jesper M. Pedersen
  10. #20
    13.09.2010
    178
    Wenn der TE sein Messgerät zum selbständigen Senden überreden kann,
    benötigt er eigentlich nur eine "Durchreiche".
    Vielleicht hilft ihm ja schon ein kleines und kostenloses Tool für sein Panel-PC:
    Com’In dient als Durchreiche, wenn ein Messgerät, ein Barcode-Leser oder
    andere Peripherie Informationen über die RS-232-Schnittstelle abliefert
    Dann kann das Werkzeug als unsichtbarer Hintergrundprozess die Eingangsdaten filtern und anstelle einer Tastatureingabe zu einem Anwendungsprogramm oder mit anderen Übertragungsparametern an eine andere Schnittstelle weiterleiten.
    Gibt es HIER zum Download.
    Damit kann schon gegen letzteres Problem vorgegangen werden.
    Geändert von SoftMachine (27.10.2014 um 20:37 Uhr)
    kind regards
    SoftMachine
  1. Daten über RS232 senden und Empfangen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2012, 10:16
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 19:17
  3. CP340 - Daten über RS232 senden und Empfangen
    Von smartie im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 24.08.2007, 10:15
  4. Problem WINCC flex mit RS232 Adapter
    Von bernd67 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.03.2006, 07:25
  5. RS232 Daten senden/ empfangen /bearbeiten
    Letzter Beitrag: 15.04.2005, 08:31
