Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Problem mit E/A-Feldern
    10.12.2013
    ich erfasse mit Thermosensoren 10 Temperaturwerte. Diese möchte ich mir alle parallel auf einem HMI-Panel anzeigen lassen. Bei einem E/A Feld geht das ( das zuletzt programmierte ), bei den anderen steht überall 12,3.
    Woran könnte das liegen? Hab schon alles für mich erdenkliche ausprobiert. Danke schon mal im voraus.
    Zitieren Zitieren Problem mit E/A-Feldern
    Siha ist offline Neuer Benutzer
    10.12.2013
    PS: SIMATIC S7-1200 1214C und HMI KTP400 Basic
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    12,3 --> 1, 2 oder 3 du musst dich entscheiden 3 Felder sind frei.
    Ob du Recht hast oder nicht, sagt dir gleich das Licht.
    Im Ernst:
    Ist bei jedem E/A Feld die richtige Variable eingetragen? (lesend)
    Kannst du die 10 Temperaturen in der SPS beobachten und verschiedene Werte erkennen?
    10.12.2013
    Ja Variablen sind alle richtig eingetragen.
    Und ich kann alle 10 Temperaturen in der SPS erkennen. Die stimmen alle soweit.
    16.10.2007
    Hast du schon mal alles neu generieren lassen(geht das überhaupt noch in TIA?)
    10.12.2013
    Was meinst du jetzt genau mit generieren?
    16.10.2012
    51
    Erhielt 36 Danke für 29 Beiträge
    "Software komplett übersetzen" heißt das jetzt im TIA
    16.10.2007
    In WinCC flexible 2008 gab es die Option. Dadurch hat er alles neu erzeugt, was manchmal Probleme gelöst hat.
    heißt jetzt Vermutlich Übersetzen -> Software (komplett übersetzen)
    edit: da war jemand schneller Bin noch nicht so fit in TIA
    10.12.2013
    Hab es mit übersetzten versucht. Das klappt auch nicht.
    16.10.2012
    51
    EA Felder löschen und dann neu anlegen kann ich nur vorschlagen.
  1. Aktivierungseigenschaft von E/A-Feldern
    Von Handballer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.06.2013, 09:11
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.05.2012, 18:27
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.01.2012, 15:53
  4. Darstellung von Symbolischen EA-Feldern
    Von gingele im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.06.2010, 09:57
  5. Zykluszeit von E/A Feldern einstellen
    Von Felse im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 11:45
