Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Wer besitzt Konvert? (OP5 Comtext nach OP5 Protool)
    24.10.2003
    Zug, Schweiz
    Sollte dringend ein OP5 Projekt (xxxxx.OP5) welches mit Comtext projektiert wurde mit Protool v6.0 öffnen können. (nur Inhalt auslesen, Bildtexte, Datenwörter, usw)
    Hatte das Tool Konvert schon auf mehreren Rechnern versucht zu installieren, auch auf Win3.11 aber leider immer mit dieser bekannten Fehlermeldung.
    Frage, kann mir jemand helfen? Hat jemand ein Konvert Tool lauffähig zur Hand und kann mir das File konvertieren? Natürlich ohne Garantie und weiteren Aufwand.
    OP5 File ist vorhanden und wird separat geschickt.
    Danke vielmals, falls da jemand ist der helfen kann.
    Integer
    Zitieren Zitieren Wer besitzt Konvert? (OP5 Comtext nach OP5 Protool)
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    77
    Erhielt 766 Danke für 517 Beiträge
    weiss nicht welchen du hast. diesen?
    die erzeugte datei heisst bei mir immer vg@@@@ls.ini und liegt im comtext-verzeichnis
    Geändert von volker (06.04.2006 um 17:40 Uhr)
    24.10.2003
    Zug, Schweiz
    Muss vielleicht noch folgendes ergänzen.
    Bin im Besitz von:
    - XXXX.OP5 Projekt file
    - Protool v6.0
    - Konvert Tool von Siemens
    - besitze kein Comtext programm und habe keine *DR.INI datei.
    Integer
    20.06.2003
    77
    @integer
    du hast pn
    13.12.2007
    Hallo benötige Hilfe für die Umwandlung einer " .O15 "Datei in
    *DR ini.
    habe leider nicht das Comtext Programm zum regenerieren dieser ini.
    Protool un Konvertprogramm habe ich
    Falls einer das Comtext programm noch hat konnte er mir bitte die Datei in *dr.ini regenerieren (dateigröße 130KB) ?
    grüße Michi
    Zitieren Zitieren Comtext *dr.ini
    07.06.2010
    Hallo Volker, ist ganz schön übel wenn man von com text nach protool muss, und nichts hat. Hab nur eine .o05 Datei und konvert. Kann man Konvert mit einer virtuellen Maschine öffnen? Oder gibt es jemanden dem man sine OP5 Datei schicken kann um sie umzuwandeln?
    Gruss Eric
    Zitieren Zitieren Comtext > Protool
    22.03.2013
    5
    ich habe das selbe Problem. Könnte jemand hier im Forum die .O05 Datei in eine Protool lauf fähige Datei umwandeln?
    Bitte um Mithilfe
    mfg
    Bib0r
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.09.2013, 12:04
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.02.2010, 13:52
  3. s5 zu s7 konvert
    Von Marcus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.06.2008, 15:06
  4. Konvert S5-Programm PCPM zu DOS
    Von JoeJo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2007, 18:07
  5. OP5 - COMTEXT --> ProTool konvertieren
    Von riesermauf im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.11.2004, 20:17
