Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC Flexible - Benutzerverwaltung
    11.02.2013
    ist es möglich über die Benutzerverwaltung in Wincc Flexible bei erfolgreichem Login bestimmte Schaltflächen Sichtbar zu schalten?
    Das heißt ich möchte die Schaltflächen erst sehen wenn der Login erfolgreich war.
    Gibt es irgendeine Statusabfrage für den Login, also ob derzeit ein Benutzer erfolgreich angemeldet ist?
    Zitieren Zitieren WinCC Flexible - Benutzerverwaltung
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Erhielt 99 Danke für 74 Beiträge
    Ja!
    Dazu musst Du unter 'Geräteeinstellungen' -> 'Aufgabenplaner' eine Aufgabe erstellen, die auf das Ereignis 'Benutzerwechsel' reagiert. In der Funktionsliste kannst Du dann z.B. den Usernamen und/oder die Gruppenummer auslesen.
    Die Auswertung kann dann in der SPS erfolgen und eine Variabel beschreiben, die unter 'Animation' -> 'Sichtbarkeit' bei den Eigenschaften der Schaltfläche ausgewertet wird.
    Wenn Du die Gruppenummer nimmst, kann diese auch direkt unter 'Sichtbarkeit' eingetragen werden. Gruppe "0" würde dann 'Kein User angemeldet' bedeuten.
    Es ist schon alles gesagt worden - nur noch nicht von jedem!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu maweri für den nützlichen Beitrag:
    silversky (31.10.2014)
    silversky ist offline Neuer Benutzer
    11.02.2013
    Danke! Die Lösung funktioniert super
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.02.2013, 16:59
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.10.2012, 14:05
  3. Benutzerverwaltung in WinCC
    Von Shughart im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 16:26
  4. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.08.2008, 09:47
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.09.2005, 21:32
