WINCC Runtime Advanced SmartServer
Zersch
obwohl ich in meinen Runtime-Einstellungen (siehe Bild) keinen Smart Server aktiviert habe, bekomme ich, wenn ich die Runtime starte die Meldung: "License Key nicht vorhanden! WinCC Smart Server for Runtime Advanced".
Kann es daran liegen, dass die Runtime auf einer virtuellen Maschine bei uns im Serverraum läuft und per CP auf die Maschine zugreift?
Vor Ort baut der Bediener über einen Thin Client eine Remote-Verbindung zu der virtuellen Maschine auf. Benötige ich dann das SmartServer Prinzip?:confused:
Über eine kurze Rückinfo bin ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Sascha
Dein Screenshot von "Online & Diagnose" zeigt vermutlich die falsche Stelle. Ich meine, SmartServer-Ja/Nein müßte irgendwo in der Gerätekonfiguration eingestellt werden. (ich habe grad kein TIA)
Ansonsten gab es einen solchen Bug schonmal in WinCC flexible - da ging Siemens auch davon aus, daß der Server am VNC-Port nur von Siemens sein könne und deshalb eine Lizenz bräuchte...
Also der Punkt ist unter "Runtime-Einstellungen" zu finden. "Online & Diagnose" habe ich leider ausversehen im Anschluss wohl nochmal angewählt.
Hier nochmal der aktuelle Screenshot:
Ich weiß echt nicht wo ich noch suchen soll... Habe auch bereits die Hilfe dazugezogen, aber die bringt mich auch nicht weiter.
Na dann werde ich mich morgen mal dort melden, falls sonst keiner mehr Rat weiß.
Besten Dank!
Sascha
Benutzt Du in Deinem Projekt Funktionen welche den SmartServer erfordern?
Bei WinCC flexible wird am Ende des Compilerlaufs angezeigt welche Lizenzen benötigt werden. Gibt es das bei TIA auch, wird da was in der Richtung "benötigte Lizenzen:..." gemeldet?
Wenn dann unbewusst, aber ich sage mal zu 99,9%, Nein! Denn nachdem übersetzen sagt TIA mir auch nicht, dass
ich eine Lizenz für den SmartServer benötige, lediglich für die Rezepturen.
OK, Danke für den Screenshot.
Ich würde nochmal alles komplett neu generieren/übersetzen lassen, in das HMI laden und falls das Problem weiter besteht dann den Siemens Support anrufen.
