Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: WinCC flexible Skript Daten archivieren: Aktualisierungszeit der Variablen
    Fluffi ist offline Erfahrener Benutzer
    08.10.2007
    13
    Erklärt sich auch doch von selber, jetzt stell dir mal vor du hast auf einer HMI ca. 1000 PT projektiert und davon 2-x im Feld, da wird der verwendete Bus sich aber freuen.
    Genau deshalb wäre es ja gerade sinnvoll, wenn WinCC flex eben bei der Abarbeitung des Skripts die Variablen Zeile für Zeile ausliest und auch nur dann und nicht die ganze Zeit fortlaufend wenn man sie ja eh nicht braucht. Dann würde der Bus nur 1x belastet werden und sonst nicht. Das dies in genau diesem Moment eine gewisse Trägheit mit sich zieht und für sehr viele Variabelen dann ein paar Sekunden dauert wäre den meisten wohl ziemelich egal.
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Genau das erreicht man mit dem einmaligen Lesen als Rezeptur mit der Systemfunktion GetDataRecordTagsFromPLC.
    Man muß nur die gewünschten Variablen in die Rezeptur packen.
    18.03.2013
    ich habe auch schon öfters Skripte in WinCCflex zum Archivieren von Variablen eingesetzt,
    nach folgendem Schema:
    zeile = SmartTags("var1") & ";" & SmartTags("var2") & ";" SmartTags("var3")....
    ts.WriteLine zeile
    Was PN/DP schreibt, höre ich jetzt zum erstenmal und mir ist bis jetzt kein Problem mit Inkonsistenzen aufgefallen, aber man durchsucht ja auch nicht jede csv-Datei.
    Siemens bringt ja selbst solche Beispielprogramme, wo die Skripte so aufgebaut sind. Wissen die nicht was die da unter die Leute bringen oder ist das nur als "Vorführ"-Code zu verstehen?
    mfg
    urlaub
    mag sein, dass du das hier und heute das erste Mal liest oder hörst - es ändert aber nichts an der Sache an sich.
    Aufgrund des Kommunikationsverhaltens von Flex (und nicht nur Flex) und des gedachten Einsatzes der Visu (in erster Linie erstmal Dinge anzeigen und Bedienfunktionen an die SPS geben) ist eine konsistente Datenübermittlung überhaupt nicht angedacht. Man kann dabei natürlich Glück haben - z.B. wenn man nicht so viele Variablen in der Visu hat oder wenn die gewünschten Variablen auch noch Bestandteil des aktuellen Bildes sind oder oder oder ... - aber bei größerer Menge von zu archvierenden Variablen (ich schätze mal alles größer 10) ist die Inkonsistenz schon vorprogrammiert - es sei den man bedient sich des genannten Tricks (oder man setzt dafür ein vollkommen anderes System ein).
    Es werden nur Rezepte und Profilkurven konsistent gelesen.
  5. #15
    18.03.2013
    wir stehen gerade vor der Aufgabe, bei einer Montageanlage Daten in einer SQL-Datenbank zu archivieren (aus einer S7 317-2PN/DP, 100 bis 200 Int- oder Real-Werte alle 25s). Wir haben uns dazu das Beispiel vom Siemens-Support Beitrag:24677043 angesehen und hatten vor, das Beispiel für unsere Zwecke anzupassen.
    Jetzt hab ich das Gefühl, dass das vielleicht keine so gute Idee ist. Welche sicheren kennt ihr, um das Problem zu lösen.
    mfg
    urlaub
  6. #16
    wenn es richtig sicher und ggf. auch noch sinnvoll überschaubar sein/werden soll dann würde ich damit aus der Visu komplett heraus gehen und es mit einem .Net-Programm umsetzen - entsprechende Programmier-Kenntnisse vorausgesetzt ...
  7. #17
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich habe ein Paar Vorschläge.
    Aber zuerst ein neuen Thema starten, bitte.
    Jesper M. Pedersen
  8. #18
    18.03.2013
    Hallo Jesper,
    ich habe ein neues Thema gestartet im Forum Programmierstrategien.
    mfG
    urlaub
  9. #19
    08.10.2007
    13
    falls es jmd interessiert: Seit ein paar Wochen ist nun die Skript-Lösung mit Wartezeit+"Dummy-Variablen einlesen" am Laufen und ich kann bis jetzt keine Inkonsistenzen mehr feststellen. Wie bereits geschrieben, die Variablen sind nicht auf "Zyklisch fortlaufend" gestellt, der Bus wird also nicht ständig belastet. Für meinen Teil ist die Archivierung so wie sie jetzt läuft absolut ok. Wer eine wirklich bombensichere Lösung haben will, sollte allerdings die von PN/DP bevorzugte Lösung mit Rezpeten verweden.
  1. WinCC archivieren von Daten
    Von Energie85 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.10.2014, 16:35
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.12.2010, 09:30
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 12:17
  4. WinCC Daten archivieren
    Von Sonic.pn im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.01.2010, 00:26
  5. Meldungen archivieren mit WinCC flexible
    Von petzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 08:02
