Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: TP900 HOSTS Einträge
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    getestet hab ich das gerade eben mit einem tp1200 comfort. glaube da ist wce 6 drauf.
    kann das morgen auch nochmal mit einem mp377 testen. das hat glaube wce 5 drauf.
    Hilft da vielleicht die Netzwerk-Infrastruktur mit? Sind die Switchports des PC und des Panels auf die selben VLANs getagt?
    Keine Ahnung. Für mich hört die Netzwerkgeschichte am Port des Firmenrouters auf. keine Ahnung wie und was die IT da macht.
    Geändert von volker (12.11.2014 um 16:47 Uhr)
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Mit den neuen Panels mit WinCE 6 habe ich noch nichts gemacht.
    Mit MP370, MP377 und MP277 hats bei mir noch nie funktioniert. Die Erklärung mit dem nicht unterstützten NetBIOS-over-TCP/IP hat mir bisher ausgereicht. Angeblich sagt auch Siemens daß es nicht möglich ist.
    20.06.2003
    78
    eben mal in einem anderen vlan (vom prinzip aber genauso aufgebaut wie das oben erwähnte) mit einem mp377 getestet.
    klappt problemlos.
    923
    OK, ich habe es mit einem MP377 ausprobiert und es geht tatsächlich. Man muß dem Siemens Support nicht alles glauben ...
    Die Lösung: in den Netzwerkeinstellungen des Panels einen WINS-Server eintragen, dann kommt man auch auf Freigaben außerhalb des eigenen lokalen Netzes.
    PS @volker
    Warum schreibst Du "vlan"?
  5. #15
    20.06.2003
    78
    Auf gar keinen Fall. Ich teste das lieber immer selber. Z.B läuft bei mir auch Protool noch auf einem w7 enterprise 64bit obwohl das nicht möglich sein soll (nur die Integration funktioniert dann nicht).
    Von der IT wird uns an einem Firmenswitch für den Port wo mein übergeordneter Anlagenswitch (Scalance X2xx) hängt ein
    Virtual Local Area Network (VLAN) eingerichtet. Ich habe also keinen Extra-Router der meine Anlage vom Firmennetz trennt.
    Es ist schon mal angedacht worden noch was dazwischenzuhängen um die Anlage besser vor Fremdzugriff (erst mal Firmenintern. Extern ist nicht üblich und dann sind das immer spezielle Sonderfälle) zu schützen.
    Ich hatte da mal eine S7-Firewall als Möglichkeit in den Raum geworfen. Hat das schon mal jemand getestet? (Die Antworten dazu wären in einem neuen Thread aber vermutlich besser aufgehoben)
    Aber diese Entscheidung liegt letztendlich bei der IT.
    Geändert von volker (13.11.2014 um 16:52 Uhr)
  1. TIA TP900 Simulation
    Von Fox2011 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2014, 14:26
  2. DB Einträge löschen
    Von eduard im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 19:07
  3. sichtbare Einträge der Rezepturanzeige
    Von Integer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 14:24
  4. Einträge in Textliste editierbar?
    Von Grosser im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 19:24
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.07.2005, 16:53
