Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: TP900 HOSTS Einträge
    12.11.2014
    Hallo SPS Forum,
    Ich bin am Verzweifeln!
    Um Daten von einem TP900 in ein Windows Netzwerk (Share)
    zu schreiben muss ich auf dieses Share zugreifen. Leider
    funktioniert der Zugriff auf dieses Share nicht über FQDN.
    Deshalb wollte ich auf dem Panel einen lokalen HOSTS
    Eintrag machen. Dummerweise geht das bei CE nicht, da es diese
    Datei nicht gibt. Die Hosts Einträge muss man in die Registry
    eintragen: HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\Tcpip\Hosts\Host Name.
    Es gibt aber auf dem Gerät nichts, womit ich an die Registry herankomme.
    Für ein Remote Registry Tool muss ich das Gerät via USB an
    einen PC hängen. Mir fehlt dafür wohl ein sogenannter Simatic
    HMI S7USB Treiber.
    Ich hänge an dieser Stelle fest.
    Kann mir hierbei jemand helfen??
    Mit freundlichen Grüßen
    R. Schäfer
    Zitieren Zitieren TP900 HOSTS Einträge
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Du könntest den Total Commander CE auf dem TP900 installieren und damit die Registry bearbeiten. (Falls der Prozessor des TP900 unterstützt wird. Welchen Prozessor hat das TP900?)
    Das wird Dir aber vermutlich nichts nützen, weil die NETBIOS-Namensauflösung nur im selben IP-Netzwerk funktioniert. WinCE kann kein NetBIOS-over-TCP/IP. Deine Share muß im selben IP-Range wie das TP900 sein.
    Siehe auch mal diese FAQ: Von Panel auf PC über LAN zugreifen
    rschaefer ist offline Neuer Benutzer
    12.11.2014
    Hallo Harald,
    den Tip mit Total Commander habe ich schon probiert. Er (TC CE) war auch das Tool unserer Wahl.
    Es ist AMD Inc. i486 drinnen. TC läßt sich installieren (!!) aber es startet danach nicht.
    Kein Fehler, kein gar nix.
    Das mit dem NETBIOS ist genau unser Problem.
    Danke trotzdem.
    R. Schäfer
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    also ich verstehe das problem nicht so wirklich
    z.b. im explorer
    \\freigabename eingeben und fertig
    bei der netzwerkkonfiguration bei ip adresse automatisch anwählen. oder bei manuell die entsprechenden einträge zufügen wie gateway. gegebenenfalls im reiter name server dns / wins angeben.
    12.11.2014
    Hallo Volker,
    Das Panel ist hinter einer einem Router/Firewall.
    (wir wollten da "Maschinenenetz" vom "Officenetz" trennen)
    Im Panel ist Netzwerktechnisch alles i.O.
    DNS usw. funktionieren.
    Aus irgendwelchen Gründen kann ich NICHT im CE Explorer über IP
    bzw. FQDN auf die Freigabe zugreifen.
    -> Bad Network Path
    Ein Ping funktioniert.
    R. Schäfer
    20.06.2003
    78
    also wir betreiben das hier in der regel so.
    firmenrouter stellt an einem port ein vlan zur verfügung. mit route 126.10.10.245 sub 255.255.255.0. von dort geht es auf einen switch wo meine dinder dranhängen. meine ip's der anlage befinden sich in dieser subdomain.
    ich kann nun problemlos auf alle freigaben des netzwerkes zugreifen die für den angemeldeten benutzer freigegeben sind.
    also einfach \\servername\freigabe
    oder musst du in eine ganz andere domäne als die wo das panel drinhängt?
    Geändert von volker (12.11.2014 um 15:42 Uhr)
    932
    z.b. im explorer
    \\PCname\freigabename kann von Windows CE nicht in eine IP-Adresse aufgelöst werden, wenn die IP-Adresse nicht im selben Netzwerk liegt. WinCE kann kein NetBIOS-over-TCP/IP. Um aber über das Gateway geroutet zu dem anderen Netzwerk zu kommen, wird die IP-Adresse der Freigabe benötigt.
    \\192.168.1.2\freigabename kann WinCE ebenfalls nicht.
    20.06.2003
    78
    verstehe ich trotzdem nicht so ganz.
    mal ein konkretes beispiel
    mein panel hängt in einem vlan mit der adresse 172.10.10.10. die route über den router ist 172.10.10.245 (gateway). die sub dieses vlan ist 255.255.255.0
    bei dns und wins ist die ip des entsprechenden servers eingetragen 172.15.15.15
    mein pc hängt normal am firmennetz mit der adresse 126.10.10.35 subnetz 255.0.0.0
    ich kann vom panel aus über \\meinPCname\freigabe auf meinen pc zugreifen.
    auch ein ping an meinPCname wird beantwortet und die ip in der antwort angezeigt
    wiederspricht das nicht irgendwie deiner aussage?
    Geändert von volker (12.11.2014 um 16:19 Uhr)
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (13.11.2014)
  10. #9
    932
    Nach meiner Erfahrung sollte das nicht funktionieren.
    Hilft da vielleicht die Netzwerk-Infrastruktur mit? Sind die Switchports des PC und des Panels auf die selben VLANs getagt?
  11. #10
    932
    @volker
    Was hast Du für ein Panel? Welches Betriebssystem?
  1. TIA TP900 Simulation
    Von Fox2011 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2014, 14:26
  2. DB Einträge löschen
    Von eduard im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 19:07
  3. sichtbare Einträge der Rezepturanzeige
    Von Integer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 14:24
  4. Einträge in Textliste editierbar?
    Von Grosser im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 19:24
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.07.2005, 16:53
