Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: OP73 ohne Reaktion
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    Zitat Zitat von Ingo HWS Beitrag anzeigen
    Prosafe JA
    OP auf Transfer? kann ich nicht sagen. ich bekomme nur "This device contains Free Software, see Info/Settings for Details angezeigt.
    Schnittstelle? sollte i.O. sein
    CP5611 (PPI) Adresse 0, 19,2 kbit/s,
    Ich verwende das RS232 / PPI Multi-Master Kabel 6ES7 901-3CB0-0XA0 und ein stinknormales MPI-Kabel.
    Am OP73 brauchst Du logischerweise nichts einstellen - das Betriebssystem ist ja beschädigt.
    In ProSave einstellen
    Gerätetyp: OP 73
    Verbindung: Serial (via RS232/PPI Multi-Master Cable)
    Port: COM1 (oder wie der echte COM-Port bei Dir heißt)
    Baudrate: 57600
    dann bei OS-Update kontrollieren, ob das richtige Image für OP73 ausgewählt ist (ggf. selber auswählen) und
    [v] Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
    Verwende nur das RS232/PPI Multi-Master Kabel ohne irgendwelche Verlängerungen an einer echten RS232-Schnittstelle.
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    Veruche doch mal folgendes:
    Während des Einschaltens des Panels die Tasten
    ESC + Pfeil rechts + Pfeil runter gleichzeitig drücken und halten
    bis das Panel in den Transfermodus geht.
    So solltest du auf jeden Fall in den Transfermodus kommen.
    (Hattest du schon mal vorher eine Datenübertragung mit dem OP gemacht?)
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    Mir ist das letzte Woche bei einem TP177A passiert. Habe auch etwas geknobelt.
    Bei mir hat das so funktioniert.
    Das Kabel RS232 / PPI Multi-Master Kabel 6ES7 901-3CB0-0XA0
    Baudrate auf 115000 stellen, den Rest auf OFF
    In Prosave entsprechendes Kabel, COM-Port und Baudrate einstelle.
    Prosave Betriebssystem aktualisieren und den Haken bei Betriebssystem wiederherstellen (oder so ähnlich) setzen
    Aktualisierung anstossen. Im Fenster erscheint "Panel neu booten"
    am Panel Stecker raus und wieder rein, dann ging es.
    Das hat bei mir erst funktioniert als ich das Kabel wie oben eingestellt hatte.
    Klaus
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.10.2014, 20:54
  2. Reaktion Slave Ausgänge auf Masterausfall
    Von elmoklemme im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.01.2012, 15:30
  3. CX1000-Zugriff mit Delphi ohne TwinCat und ohne Modbus
    Von jank-automation im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 09:50
  4. MP 277 10 hat keine Reaktion
    Von johnij im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 09:51
