Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: OP73 ohne Reaktion
    14.11.2014
    Eilsleben
    Frage
    Hallo Gemeinde,
    in der Hoffnung das mir hier weitergeholfen werden kann, hab ich mich registriert.
    Mein Problem: OP 73 zeigt nach dem hochlaufen folgendes an: This device contains Free Software, see Info/Settings for Details. das OP reagiert nicht mehr.
    Bei der Übertragung des Projektes bekam ich die Meldung das die Version nicht überein stimmt. Also habe/wollte ich das Betriebssystem aktualisieren. Das ging dann irgendwie schief. Natürlich habe vorher keine Sicherung gemacht. Wie bekomme ich das Teil wieder zum Laufen, oder muss ich es einschicken?
    OP73 6AG1641-0AA11-aAX0
    WinCC flexible 2008 SP1
    SETP 7 V5.5
    Zitieren Zitieren OP73 ohne Reaktion
    921
    siehe Betriebsanleitung OP73 Kapitel 7.4 Betriebssystem aktualisieren
    Zitat Zitat von 7.4 Betriebssystem aktualisieren
    Bei der Aktualisierung des Betriebssystems werden alle vorhandenen Daten, wie Projekt
    und Kennwörter, auf dem Bediengerät gelöscht.
    ● Betriebssystem aktualisieren mit Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
    Sie starten zunächst das Aktualisieren des Betriebssystems in ProSave oder WinCC
    flexible und schalten die Stromversorgung für das Bediengerät aus und dann nach
    Aufforderung wieder ein.
    Hinweis
    Das Aktualisieren des Betriebssystems mit Zurücksetzen auf Werkseinstellungen können
    Sie auch dann durchführen, wenn auf dem Bediengerät noch kein Betriebssystem
    vorhanden ist oder das Betriebssystem des Bediengeräts beschädigt ist.
    Zitieren Zitieren wie immer: RTFM
    Ingo HWS ist offline Neuer Benutzer
    14.11.2014
    Eilsleben
    Danke für die super schnelle Antwort.
    Nun ist es so, dass ich auf das OP überhaupt nicht mehr drauf kommen.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Hast du Prosafe (WinCCflex - OS-Update) gestartet?
    steht das OP auf Transfer?
    Schnittstelle eingestellt?
    14.11.2014
    Eilsleben
    Prosafe JA
    OP auf Transfer? kann ich nicht sagen. ich bekomme nur "This device contains Free Software, see Info/Settings for Details angezeigt.
    Schnittstelle? sollte i.O. sein
    CP5611 (PPI) Adresse 0, 19,2 kbit/s,
    Ich verwende das RS232 / PPI Multi-Master Kabel 6ES7 901-3CB0-0XA0 und ein stinknormales MPI-Kabel.
    Im Fortschritt steht: " bitte das Bediengerät booten ....." Netzspannung Aus und wieder Ein = keine Änderung.
    Ich glaube das ich irgend ein generelles Problem habe. Mit HMI brauchte ich mich bisher noch nie auseinandersetzen. Meine Aufgabe war immer nur das Programm als solches.
    14.11.2014
    Eilsleben
    20141113_154121.jpg Das ist die Anzeige.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Schau mal unter Info/Settings -->Transfer.
    was ist dort eingetragen?
    14.11.2014
    Eilsleben
    Da komme ich nicht mehr rein.
    16.10.2007
    ich würde ein standard Nullmodem-Kabel nehmen, die Schnittstelle auf 115200 stellen. Dann noch den richtigen Port auswählen und es sollte funktionieren.
    Alternativ mal mit Hyperterminal probieren, ob beim Booten des Panels irgendwelche Bits ankommen.
    921
    OP73 Betriebssystem-Update (Urladen bei fehlendem oder beschädigtem Betriebssystem) geht laut Siemens nur mit
    - 6ES7 901-3CB30-0XA0 RS232/PPI Multi-Master Kabel
    - 6ES7 901-3DB30-0XA0 USB/PPI Multi-Master Kabel
    Welche Anschlussleitungen und Steckleitungen stehen für die Kopplung an SIMATIC Panels zur Verfügung?
    Probiere das Aus/Einschalten ruhig mehrmals, irgendwann klappt das...
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.10.2014, 20:54
  2. Reaktion Slave Ausgänge auf Masterausfall
    Von elmoklemme im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.01.2012, 15:30
  3. CX1000-Zugriff mit Delphi ohne TwinCat und ohne Modbus
    Von jank-automation im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 09:50
  4. MP 277 10 hat keine Reaktion
    Von johnij im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 09:51
