Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC 7 User Archiv / Rezeptverwaltung -> DropDown-Menü
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Moin.
    Ich habe eine UserArchiv zur Rezeptverwaltung unter WinCC 7.2 generiert.
    Nun sind 2 Eingaben aber feste definiert zwischen 5 Auswahlmöglichkeiten.
    Diese möchte ich gerne per DropDown-Menü realisieren.
    Weiß einer, wie das funktioniert?
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Zitieren Zitieren WinCC 7 User Archiv / Rezeptverwaltung -> DropDown-Menü
    19.04.2005
    14
    Erhielt 15 Danke für 10 Beiträge
    Liegt dein Problem beim externen Zugriff auf das Userarchiv oder beim Handling der Comboboxen? Das Userarchiv-Control kannst Du so "fernsteuern". Eine Liste mit den Indexwerten gibt's irgendwo in der Hilfe. Der Screenshot ist aus V7.0.1, wird sich aber nicht großartig geändert haben.
    Gruß, Leo
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Habs ein wenig doof geschrieben, sry.
    Also habe einen Int-Wert, der von 1-5 eine Zahl annehmen kann.
    In der Eingabe-Maske soll aber dann "Typ XY", Typ AB", "Typ LL".... stehen und nicht die Nummer.
    Dies soll als Auswahl möglich sein, aber im Rezept, bzw. in der SPS soll nachher noch 1,2,3... stehen.
    19.04.2005
    14
    So könnte man's machen:
    Bei Bildaufruf:
    'Namen in Comboboxen laden
    Combobox (1).additem " "
    Combobox (2).additem "TypXY"
    Combobox (3).additem "TypAB"
    in "DropButtonClick" der Combobox:
    Combobox.operation = True
    Select Case Combobox.ListIndex
    Case 0: Variable.Write 0
    Case 1: Variable.Write 1
    Case 2: Variable.Write 2
    Case 3: Variable.Write 3
    End Select
    Die Variable dann im UserArchiv abspeichern
    Ach so, bezieht sich auf "ActiveX-Controls "Microsoft Forms2.0 Combobox"
    Geändert von leo (17.11.2014 um 14:29 Uhr)
    22.11.2012
    15
    Sagen dir die Steuervariablen etwas?
    Vielleicht könnte man es mit deren Hilfe realisieren.
    Damit ist es möglich, eine Verbindung von EA-Feldern (bestimmt auch Combo-Felder) zur UserArchiv Datenbank herzustellen.
    Einfach mal die WinCC Online Hilfe danach durchsuchen.
    MFG michstein
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu mystone für den nützlichen Beitrag:
    Krumnix (17.11.2014)
  7. #6
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    @michstein: Interessant. Muss ich mir mal anschauen.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.08.2012, 14:08
  2. DropDown-Menü und ActiveX
    Von Majestic_1987 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 17:55
  3. WinCC - Daten aus User Archiv bearbeiten
    Von .:lxg:.Chefkoch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.03.2007, 19:06
  4. WinCC String und User Archiv
    Von Raydien im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 16:14
  5. SQL-Zugriffe auf WinCC User-Archiv
    Von jogi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.10.2004, 01:04
