Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Wago 750-841 mit weintek / wachendorff hmi
    09.10.2008
    8
    kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich ein Wachendorff Panel (WBGSE043 [ Weintek MT8050i]) an einem WAGO Feldbuscontroller 750-841 zum laufen bekomme?
    Beides hängt am Ethernet, die Visusoftware ist Easybuilder8000. Leider kann ich dort WAGO nicht explizit auswählen und habe es mit Beckhoff versucht, was leider nicht funktioniert.
    Bin um jede Hilfe dankbar...
    Tommy
    Zitieren Zitieren Wago 750-841 mit weintek / wachendorff hmi
    15.01.2005
    314
    Also da musst du wohl Modbus TCP verwenden, wie auch immer das Präzise jetzt da heißt.
    Wago-Seitig hast du dann zwei Möglichkeiten:
    Softwaremäßig einen Modbus-TCP Server aufbauen ... mit den entsprechenden Bausteinen siehe Anwendungshinweise von Wago.
    ODER
    Deine Visu-Daten auf Merker mappen (myVar : WORD AT %MW0), und dann mit den fest integrierten Modbus-Server der Steuerung arbeiten.
    Siehe hierzu Kapitel 12.3.4 im Wago 750-841 Handbuch.
    09.10.2008
    8
    versuch da grade krampfhaft was...ist meine erste Geschichte mit CODESYS...
    bin ich mit dem unteren screenshot auf dem richtigen Weg?...bekomm dort allerdings noch eine Fehlermeldung das dies keine fct ist *grübel*
    25.02.2010
    35
    Erhielt 121 Danke für 110 Beiträge
    Die Wago 750-841 stellt von Hause aus einen Modbus Server zur Verfügung.
    Nach überfliegen der Handbücher zu deinem Panel unterstützen die Modbus TCP/IP.
    Du musst deine Variable, die du anzeigen möchtest auf ein 4xRegister mappen.
    z.B. MeineVisuVar AT %MW0: WORD;
    Dies entspricht Modbus Register 12289. Auf dieses Register kannst du jetzt von deinem Panel aus zugreifen
    http://www.etf.unssa.rs.ba/~mdanijel..._UG_100706.pdf Seite 459.
    http://www.controlsystem.sk/weintek/...tion_guide.pdf Seite 318
    Grüsse Holger
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu holgermaik für den nützlichen Beitrag:
    mrtommyt (18.11.2014)
  6. #5
    13.01.2013
    26
    Erhielt 64 Danke für 59 Beiträge
    Zu deinem Problem mit dem Baustein : es scheint als hättest du ihn im oberen Teil nicht deklariert. Prüf das mal.
  7. #6
    09.10.2008
    8
    Danke Holgermaik,
    damit bin ich schon ne Ecke weiter gekommen. Kann jetzt Merker setzen welche dann Ausgänge ansteuern und diese dann auch zurücklesen und anzeigen. Ganz schön verwirrend dat ganze Zeugs .
    Jetzt hab ich das nächste Problem mit EasyBuilder. Dort habe ich neue Fenster angelegt und diese über die Nummern verschoben. Jetzt habe ich aber kein Startbild mehr. Wo lege ich dieses Fest? In der Hilfe bin ich nicht so richtig schlau geworden.
    tommy
  8. #7
    25.02.2010
    35
    Gern geschehen.
    Bei EasyBuilder bin ich leider raus. Habe ich noch nie mit gearbeitet.
    Viel Erfolg
  9. #8
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    263
    Erhielt 246 Danke für 224 Beiträge
    Zitat Zitat von mrtommyt Beitrag anzeigen
    ... Jetzt habe ich aber kein Startbild mehr. Wo lege ich dieses Fest?...
    Bearbeiten --> System Parameter --> Reiter "Allgemein" --> in der Mitte bei Optionen (Startbildschirm festlegen)
    HTH
  10. #9
    09.10.2008
    8
    besten dank...hab ich inzwischen auch gefunden
    so...visu kommt in die gänge, jetzt das nächste problem. lt. beschreibung von wago gibt es in der hardwareconfig ein modbus-master-konfigurator. bei mir erscheint dieser punkt leider im bestehenden projekt nicht. leg ich ein neues an, erscheint der punkt.
    controller ist ein 750-841 (fw->11) und der koppler soll ein 750-352 werden.
    muss ich da noch was bei dem bestehnden projekt einstellen um den konfigurator zu sehen?
  11. #10
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    263
    Zu Wago kann ich nur hilflos die weiße Flagge raushängen.
    send wia hendi
    - Der frühe Wurm wird vom Vogel gefressen -
  1. sms mit Wago 750-841
    Von SPS-Nutzer im Forum WAGO
    Letzter Beitrag: 04.07.2014, 08:14
  2. D0 Schnittstelle mit Wago 750-841
    Von Controllfreak im Forum WAGO
    Letzter Beitrag: 04.05.2014, 01:23
  3. Wago 750-304 mit 750-841 betreiben!
    Von Lekta im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.02.2012, 20:42
  4. Suche WAGO 750-841, 750-871 oder 750-881
    Von Controllfreak im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 05.10.2011, 11:19
  5. Anfängerprojekt mit Wago 750-841
    Von judikator im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 06.01.2011, 09:05
