Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: WinCC 7.3 in Runtime Zoomen
    30.10.2014
    ist es möglich mit WinCC 7.3 in der Runtime zu Zoomen?
    Am liebsten würde ich das RI-Fließbild mit den wichtigsten Informationen
    komplett darstellen und beim rein Zoomen detailliertere Infos für den Anwender
    bereitstellen...
    Verschiedene Bilder der Anlage über die Navigationszeile zu steuern, empfinde ich
    als keine gute Lösung...
    Vllt hat ja jmd noch andere Lösungsansätze außer Zoomen?
    Grüße John
    Zitieren Zitieren WinCC 7.3 in Runtime Zoomen
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Beim Bildfenster-Objekt gibt's normalerweise den Parameter "Zoom" (oder so ähnlich)
    [EDIT] Sollte Skalierungsfaktor heißen[/EDIT]
    Den Wert musst du manipulieren.
    Beim Bildfenster-Objekt musst du natürlich auch die Bildlaufleiste aktivieren, damit man im gezoomten Bild dann hin und her fahren kann.
    Des weiteren gibt's bei den Einstellungen zum Anlagenbild (Graphics Designer) noch die Möglichkeit gewisse Ebenen nur in bestimmten Zoom-Stufen einzublenden.
    Hab jetzt aber leider kein WinCC griffbereit damit ich dich genauer hinleiten könnte...
    [EDIT]
    Es gibt auch noch das Erweitete Zoomen (Zoomen per STRG+Mausrad) und das sogenannte Decluttering (das was ich oben mit den Ebenen angesprochen habe)
    Die Optionen muss man bei den Projekteinstellungen aktivieren.
    Hier eine Beitrag mit einer kurzen Beitrag dazu
    https://www.automation.siemens.com/W...53&Language=en
    In der WinCCv7.2 Multitouch Demo ist auch was zu dem Thema drin
    https://www.google.at/url?url=https:...cF1yegCp6uO8dQ
    [/EDIT]
    Geändert von RONIN (19.11.2014 um 11:05 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.03.2013, 16:33
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.12.2012, 16:21
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.09.2012, 08:06
  4. Per Code Zoomen nach Vis
    Von suntmaster im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.09.2012, 05:43
  5. Antworten: 0
