Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC 7 Server-Ausfall - Client-Strategie
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Hallo.
    Grundsätzliche Frage zu WinCC 7.x Server/Client-Thematik:
    Ein Server stellt seine Daten für 4 Clients mit eigenem Projekt zur Verfügung.
    Netzwerktechnisch könnten die Clients auch direkt auf die Steuerungen zugreifen.
    Server steht in einer Serverfarm bei der IT.
    Nun fällt der Server oder die Verbindung zum Server aus.
    Welche Möglichkeiten hat man, das die Clients sich die Daten dann direkt aus der
    Steuerung holen können, bis der Server wieder da ist?
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Zitieren Zitieren WinCC 7 Server-Ausfall - Client-Strategie
    05.06.2012
    13
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Dafür brauchst du dann einen Redundanten Server, auf den sich die Clients dann Automatisch verschalten wenn der Partnerserver ausfällt.
    Das sich die Clients selber umschalten, geht, glaube ich, nicht.
    27.07.2012
    AUT
    84
    Erhielt 160 Danke für 90 Beiträge
    Üblicherweise geht das mit den Lizenzen ja schon nicht. Du hast ja auf dem Server eine RTxxxx oder eine RCxxxx und auf den Clients nur eine RT128.
    Regards NRNT
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Ja, das mit den Lizenzen ist klar. Einen redundanten Server aufstellen bringt hier nix, wenn die Netzwerkverbindung zum Serverraum ausfällt.
    Ich dachte auch eher an eine Kleinst-Version des Projektes, das dann die wichtigsten Bedienungen der Anlage zuläßt, bis das Netzwerk wieder läuft.
    Da könnten 128 Tags reichen. Nur weiß ich nicht, ob auf einem Client das Umschalten möglich ist, so dass das ein Bediener umsetzen kann?!
    13.07.2011
    nähe Köln
    25
    Erhielt 38 Danke für 25 Beiträge
    Warum nicht eine OS als Redundantes Server Paar betreiben?
    Die Lizensen kosten sicher an der Stelle eine Summe X. Aber das lässt sich relativ einfach umsetzen,
    und macht das Projekt nicht viel komplexer.
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Mein Vorschlag:
    Den wichtigsten Client als Standalone System konfigurieren. Da ja alle Clientrechner die Verbindungen zu den Steuerungen haben, dürfte das kein Problem sein.
    Dann braucht man nur eine CS/RT und keine Server- bzw. Redundanzlizenz wie bei der Redundanzlösung.
    Approx
  1. WinCC 7 Server/Client Dateimanagment
    Von Krumnix im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.08.2013, 08:00
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.11.2012, 12:26
  3. WinCC V7.0 SP1 Server / Client
    Von ralfsps im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 10:34
  4. WinCC 6.2 Server/Client Bedienung nur Client
    Von Jens Qualmann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 19:06
  5. WinCC V6 Client server
    Von ottopaul im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.04.2007, 14:13
