TIA / Basic Panel - Animation funktioniert nicht !
Draco Malfoy
Guten Abend an alle nachtaktiven Kollegen.
Ich weiß nicht, was das wieder für nen Fluch ist, aber jegliche Animation unter TIA v13 in einem Basic Panel 10" hat aufgehört zu funktionieren (bsplsw. Hintergrundfarbe bei Schaltflächen).
Wenn ich ein TP1000 einfüge und damit simuliere, alles cool. Wenn ich zu meinem KTP-1000 zurückkehre, wieder Ende Gelände.
Was ist das für ein beschiessener Bug wieder ??? Hat das schon mal jemand gehabt ?? "Software komplett übersetzen" und übliche Tricks bringen rein gar nichts.
Ich habe ein probe gemach mit ein KTP600 (Alte version), und alles ohne problemme.
Interne INT mit F3 +1 und mit F4 -1 0 grau, 1 orange, 2 rot, u.z.w. bis 9 , ich bekom fur jede wert ein andere hintergrund farbe.
Joop
Hast du die Software komplett übersetzt?
JA.
Hast du eine Hochrüstung des Engernieringssystem durgeführt und auch das Panel hochgerüstet?
Nun ich habe von Upd 5 auf 6 neuerdings hochgerüstet. Das Panel-Runtime habe ich nicht hochgerüstet, da es dafür live vorliegen müsste und ich es bisher nur in der Simulation getestet habe.
Es ist etwas unentspannt direkt am laufenden Panel in der Kundenhalle zu testen, und flüchen zu müssen wenns nicht funktioniert...
Seltsam. Danke für deinen Versuch, trotzdem seltsame Ergebnisse.
Ich hänge hier mal ein Testprojekt an, was ich extra zum Testzweck angelegt habe. Dort ist nur ein Bild mit einer Taste. Vllt kann es mal jemand bei sich ausprobieren, ob es geht, und vielleicht auch eine funktionierende Test-Projektierung anhängen ?
Thanx im Voraus!Anhang anzeigen TESTPRO_ANIMATION.zip
Dann hast du also nur mit der Simulation gearbeitet, kannst du den mal versuchen deinen
Farbumschlag mit internen Variablen zu testen, diese Variablen dann mit einen Eingabefeld
verändern.
ich will jetzt nicht dein Projekt runterladen und testen, kannst du mal genauer beschreiben was du gemacht hast, ggf. mit Screenshot.
Weiß nicht was dagegen spricht... ? Würde doch am ehesten zum Ziel führen.
Ich habe eine Taste mit einem Pfeilausschnitt und mit transparentem Hintergrund angelegt. Wenn der Antrieb auf Anschlag gefahren wird, soll der Pfeil grün erscheinen, ansonsten schwarz. Angebunden ist die Animation des Hintergrunds an eine Steuerungsvariable. Wie gesagt, diese Tasten nutze ich standardmäßig in meinen Projekten. Die allerdings bisher alle mit Comfort Panels gemacht wurden, und da tuts seltsamerweise.
Das geht nicht, du müsstest dann zwei oder mehr grafiken machen und eine Grafikliste.
Oder du zeichnest ein Rechteck und legst einen Animierten, gefüllten Polygonzug darüber
und animierst diesen.
Ein Fremdes Bitmap oder eingefüghte Grafik kannst du nicht Animieren, du kannst nur die
Transperente Farbe festlegen.
Du missverstehst mich. Ich will ja auch nur die "Transparente Farbe" animieren. Wenn das nicht gehen würde, wie erklärst Du dann den Umstand, daß es im anderen Projekt in Real live läuft, an einem TP700 ?
Du kannst keine eingefüghte Grafik animieren, das ging noch nie, weder bei Flex noch bei TIA.
Vielleicht ging es mal bei den Update 5 und deshalb haben Sie es zurückgezogen ;)
Ich glaube aber das es mit den mitgelieferten Controls geht, vielleicht ist im alten Projekt ein
solches verbaut.
Nein, ich will keine eingefügte Grafik animieren, sondern bloß ein "Loch" in einer eingefügten Grafik farblich belegen !
Ich kann doch den Hintegrund selbstständig auswählen im Menü, und auch animieren kann ich diesen Hintergrund scheinbar auch ! Meine Grafik belegt ja nur einen Teil der Fläche.
Reden wir jetzt noch von den gleichen Dingen oder nicht ? Ich fürchte daß sich irgendwo ein Missverständnis eingschlichen hat. In dem "alten" Projekt wurden exact die gleichen Tasten verbaut, da hat sich nichts dran geändert.
Das Loch ist als Transparenz in dem PNG definiert muss ich wohl zugeben....
Das geht dann nicht, sagste ? Der TIA-Hintergrund tut aber durch dieses Loch durchscheinen können.
Seltsam. Gut, das erklärt natürlch einiges, aber wieso können das dann die Comfort-Panels, das raffe ich nicht ? Ich vermute daß es irgendwas mit der Funktion der internen VBS Skripte zu tun hat ?
Grafiken oder Schaltflächen mit Grafik haben keinen Hintergrund, deshalb kann man auch die Hintergrundfarbe nicht animieren. Das ging noch nie.
Was geht: hinter die (teil-)transparente Schaltfläche ein Rechteck legen und dieses Rechteck animieren. Das sieht man dann durch die transparenten Stellen.
Seltsamerweise geht das mit TP700 doch, und zwar an einer Anlage dier derzeit live funktioniert. Und in der Simulation funktioniert das auch. Was natürlich nichts daran ändert, daß es möglicherweise nicht der korrekte Weg der Projektierung ist, schon alleine aus den Gründen der nicht gesicherten Wiederholbarkeit bei Migration auf andere Panels, wie der vorliegende Fall eindrucksvoll gezeigt hat. Ich habe es jetzt mit übereinander gelagerten Bildern gelöst, die zusammen mit der darüberliegenden unsichtbaren Schaltfläche zu standardtisierten "Tasten" für die Bibliothek gruppiert werden. Wahrscheinlich wird das bei "vernünftiger" Vorgehensweise auch von vorne herein so gemacht.
