Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: TIA / Basic Panel - Animation funktioniert nicht !
    16.10.2012
    51
    Erhielt 36 Danke für 29 Beiträge
    Guten Abend an alle nachtaktiven Kollegen.
    Ich weiß nicht, was das wieder für nen Fluch ist, aber jegliche Animation unter TIA v13 in einem Basic Panel 10" hat aufgehört zu funktionieren (bsplsw. Hintergrundfarbe bei Schaltflächen).
    Wenn ich ein TP1000 einfüge und damit simuliere, alles cool. Wenn ich zu meinem KTP-1000 zurückkehre, wieder Ende Gelände.
    Was ist das für ein beschiessener Bug wieder ??? Hat das schon mal jemand gehabt ?? "Software komplett übersetzen" und übliche Tricks bringen rein gar nichts.
    Zitieren Zitieren TIA / Basic Panel - Animation funktioniert nicht !
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Erhielt 144 Danke für 136 Beiträge
    Ich habe ein probe gemach mit ein KTP600 (Alte version), und alles ohne problemme.
    Interne INT mit F3 +1 und mit F4 -1 0 grau, 1 orange, 2 rot, u.z.w. bis 9 , ich bekom fur jede wert ein andere hintergrund farbe.
    Joop
    13.10.2007
    2.797
    Hast du die Software komplett übersetzt?
    Hast du eine Hochrüstung des Engernieringssystem durgeführt und auch das Panel hochgerüstet?
    Avatar von Draco Malfoy
    Draco Malfoy ist offline Erfahrener Benutzer
    16.10.2012
    51
    JA.
    Nun ich habe von Upd 5 auf 6 neuerdings hochgerüstet. Das Panel-Runtime habe ich nicht hochgerüstet, da es dafür live vorliegen müsste und ich es bisher nur in der Simulation getestet habe.
    Es ist etwas unentspannt direkt am laufenden Panel in der Kundenhalle zu testen, und flüchen zu müssen wenns nicht funktioniert...
    Seltsam. Danke für deinen Versuch, trotzdem seltsame Ergebnisse.
    Ich hänge hier mal ein Testprojekt an, was ich extra zum Testzweck angelegt habe. Dort ist nur ein Bild mit einer Taste. Vllt kann es mal jemand bei sich ausprobieren, ob es geht, und vielleicht auch eine funktionierende Test-Projektierung anhängen ?
    Thanx im Voraus!TESTPRO_ANIMATION.zip
    13.10.2007
    2.797
    Dann hast du also nur mit der Simulation gearbeitet, kannst du den mal versuchen deinen
    Farbumschlag mit internen Variablen zu testen, diese Variablen dann mit einen Eingabefeld
    verändern.
    16.10.2012
    51
    kannst du den mal versuchen deinen Farbumschlag mit internen Variablen zu testen, diese Variablen dann mit einen Eingabefeld verändern.
    Es ist ja noch seltsamer. Also eine symbolische Schaltfläche wird vernünftig animiert, aber diese eine selbstgebaute Taste mit durchscheinendem Hintergrund immer noch nicht !TESTPRO_ANIMATION.zip
    13.10.2007
    2.797
    ich will jetzt nicht dein Projekt runterladen und testen, kannst du mal genauer beschreiben was du gemacht hast, ggf. mit Screenshot.
    16.10.2012
    51
    Weiß nicht was dagegen spricht... ? Würde doch am ehesten zum Ziel führen.
    Ich habe eine Taste mit einem Pfeilausschnitt und mit transparentem Hintergrund angelegt. Wenn der Antrieb auf Anschlag gefahren wird, soll der Pfeil grün erscheinen, ansonsten schwarz. Angebunden ist die Animation des Hintergrunds an eine Steuerungsvariable. Wie gesagt, diese Tasten nutze ich standardmäßig in meinen Projekten. Die allerdings bisher alle mit Comfort Panels gemacht wurden, und da tuts seltsamerweise.
    13.10.2007
    2.797
    Dein Pfeilausschnitt was ist den das ein Bitmap oder so?
    16.10.2012
    51
    Die Taste mit dem Pfeil ist ein PNG. Da wo Pfeil ist, ist die Datei transparent.
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.02.2016, 15:17
  2. Basic Panel 2nd Generation TIA V12 SP1 Upd4 ?
    Von Lebenslang im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.04.2014, 07:37
  3. Step7 CPU und TIA Basic Panel
    Von schnoerpeloetzi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.01.2014, 11:01
  4. [TIA] was funktioniert nicht
    Von rostiger Nagel im Forum Simatic
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 30.10.2013, 12:12
  5. Siemens Panel funktioniert nicht mehr
    Von Blut-Zwente im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 27.06.2011, 18:52
