Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Touchpanel stürzt ab - Lebensbit?
    27.04.2005
    Hallo Zusammen.
    Wir haben bei nem Kunden ein TP270, welches über MPI an eine CPU 313C angeschlossen ist. Nun stürzt die Visualisierung in unbestimmten Zeitabständen ab, d.h. das letzte Bild friert ein und es reagiert auf keinen Fingerdruck (es ertönt auch kein Signal beim drücken). Siemens hat das Programm auch schon unter die Lupe genommen, und es für "total unkritisch" eingeschätzt. Scripte existieren nicht und das Projekt ist auch ohne jeglichen Schnick-Schnack.
    Sie haben jedoch ein EMV-Problem vermutet.
    Doch nun zu meinen Fragen:
    Hat jemand von Euch auch schonmal das Problem gehabt?
    Besteht die Möglichkeit, dass das Touchpanel ein Lebensbit an die Steuerung sendet, welches ich zum Abfahren der Anlage nutzen kann?
    (über ein zykliches Script vielleicht?)
    Vielen Dank im Voraus...
    Kamania
    Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen...
    Zitieren Zitieren Touchpanel stürzt ab - Lebensbit?
    15.01.2005
    317
    Das einfachste dürfte sein, du legst einen Bereichszeiger vom Typ
    "Koordinierung" an,
    in diesem BYTE gibt es dann ein BIT welches vom Bediengerät im Sekundentakt invertiert wird.
    Die Auswertung in der SPS sollte dann ja kein Problem mehr sein.
    xxxxxxx Gast
    ich hatte mal das gleiche problem wie beschrieben, nach prüfen und erneuern der Erdung trat das problem nicht mehr auf.
    mfg thomas
  1. Lebensbit und Urlöschen
    Von Pockebrd im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 26.03.2010, 19:18
  2. watchdog oder lebensbit realisieren?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.06.2008, 19:04
  3. Lebensbit
    Von Thorti im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.07.2007, 16:51
  4. Globaldatenaustausch und Lebensbit
    Letzter Beitrag: 31.10.2004, 16:02
  5. Problem mit Globaldaten und Lebensbit
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 29.09.2004, 15:28
