Results 1 to 6 of 6
Thread: Bildwechsel von SPS auf OP7
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo zusammen!!!
    Weiss jemand wie man einen Bildwechsel von der SPS aus auf dem OP7 machen kann?
    Brauche dringend Hilfe... wäre sehr dankbar wnn mir jemand informationen geben könnte!!!
    besten Dank
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Bildwechsel von SPS auf OP7
  2. "tach Post!"
  3. #2
    Anonymous Gast
    Default
    schau dir mal den Steuerungsauftrag 51 an. Wenn dann noch Fragen sind nochmal melden.
    Günter
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    Hallo Panel-Man,
    da gibts auch schon nen fertigen Baustein von Siemens zur Anregung. Ist zwar bissel unflexibel, aber kannste ja verfeinern. Wenn du willst kann ich dir die Bibliothek schicken. Oder suchst bei Siemens.. viel Glück
    André Räppel
    Reply With Quote Reply With Quote AG-Auftrag
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Günter
    den Auftrag 51 kenn ich bringe aber nichts hin...
    Andre.. ich war echt froh wenn du mir den link schicken kannst.
    mein email ist: pa_bu_diplom@yahoo.com
  6. #5
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Default
    tach Post!
  7. #6
    Anonymous Gast
    Default
    Kurzanleitung für Steuerungsauftrag 51:
    - Im OP den Bereichszeiger für "Schnittstellenbereich einrichten"
    belegt 16 Datenworte in einem DB
    - das 2. - 5. Datenwort dieses Bereiches ist das Auftragsfach, über dieses
    Auftragsfach werden die Steuerungsaufträge ausglöst, indem in das
    1.Wort / rechts Byte des Auftragsfaches die Nummer des
    Steuerungsauftrags geschrieben wird.
    Die Belegung des 2. - 4. Wort des Auftragsfaches is abhängig von
    Steuerungsauftrag
    - beim Steuerungsauftrag 51 muss in das rechte Byte des 2.Wortes die
    Nummer des gewünschten Bildes geschrieben werden. Die restlichen
    Worte dienen der Positionierung des Cursors
    - hat das OP den Auftrag ausgeführt löscht es die Auftragsnummer.
    ich weiss zwar nicht genau wie der Datenaustausch zwischen Steuerung und OP arbeitet, aber es ist sinnvoll die Auftragsnummer zu letzt zu schreiben und damit den Auftrag auszulösen wenn alle Parameter schon gesetzt sind. Ist die Bildnummer nicht vorhanden bringt das OP ein Meldung.
    Ich hoffe ich habe dir damit weiter geholfen.
    Günter
Similar Threads
  1. Replies: 2
    Last Post: 09.06.2015, 11:28
  2. Replies: 7
    Last Post: 19.05.2012, 00:33
  3. Meldungen von OP7 auf PC visualisieren
    By BobDerMeister in forum HMI
    Last Post: 25.05.2010, 09:35
  4. Migration von OP7 auf OP77B
    By S7_Mich in forum HMI
    Last Post: 16.07.2008, 15:01
  5. Bildwechsel auf op17 durch sps
    By soma in forum Simatic
    Last Post: 28.02.2007, 10:51
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
