Probleme beim Erstellen von Variablen
bastler
Ich wollte unter WinCC flexible 2008 einige Variablen erstellen.
So bin ich bisher vorgegangen:
1. DB's in Step 7 erstellt, Namen vergeben, DB's sind in Variablentabelle sichtbar,
2. In WinCC flex unter Variablen, Doppelklick auf Spalte Symbole und den Strukturbaum geöffnet,
3. Dann hab ich immer den entsprechenden DB ausgewählt.
aber es gibt keine DB's. Hab mal ein Bild angehängt, da sieht man was ich meine.
Kann mir einer sagen, warum im Projekt keine DB's vorhanden sin?
bastler
Hast Du vielleicht mehrmals WinCC flexible ES geöffnet?
Funktioniert die Variablenauswahl in anderen Projekten?
Mal Step7 und WinCC flex komplett schließen und erneut versuchen.
Falls es in keinem Projekt funktioniert:
Hast Du irgendwas neu installiert oder Update gemacht?
Welches Betriebssystem und welche Programmversionen benutzt Du genau?
in anderen Projekten habe ich dieses Problem nicht.
WinCC flexible ist auch nur einmal gestartet, Step7 und WinCC flexible Neustarten hat auch nichts gebracht, ebenso wie ein kompletter Rechner-Neustart.
Ich nutze Windows 7 32 bit, Step 7 V5.5 SP3 (K5.5.53.0), WinCC flexible 2008 SP3 (V1.4.0.0_1.16.0.16).
Ich habe weder irgendwas installiert noch deinstalliert, einfach nur ein neues Step 7-Projekt inkl. WinCC flexible-Projekt erstellt.
bastler
Hab die Verbindung bzw. Einstellungen mehrfach überprüft und mit einen anderen Projekt verglichen das passt alles, beim Übersetzen kam auch kein Fehler.
Ich schätze, das liegt nicht an der Verbindungsprojektierung.
Selbst ohne Verbindung oder mit einer Verbindung mit falschem Kommunikationstreiber kann man zum Bausteine-Ordner jeder CPU im Projekt browsen - ggf. wird die Verbindung dann angelegt. Der TE sieht aber nichtmal das S7Programm-Objekt.
Trotzdem kannst Du ja mal die Verbindung in WinCC flex komplett löschen, speichern und WinCC flex beenden.
Vielleicht ist irgendwas am Projekt kaputt? Wo liegt das Projekt - auf dem Rechner oder auf einem externen Datenträger?
Speichere mal das Step7-Projekt unter anderem Name mit Reorganisation.
Oder erstelle mal ein komplett neues Projekt.
Funktioniert die Auswahl dann?
Was für einen HMI-Gerätetyp hast Du gewählt? Hat das Gerät Kommunikations-Schnittstellen in der Konfiguration?
Hab jetzt nochmal das Step7-Originalprojekt genommen und das HMI-Projekt komplett neu angelegt, jetzt
kann ich auf die DB's zugreifen. Keine Ahnung an was es lag.
Danke für eure Hilfe.
bastler
