Meldeleuchte soll Signalzustand angeben (Unsichtbar/Sichtbar)
MPop
Hallo Leute,
ich möchte ein Signal über ein Bild "Meldeleuchte" anzeigen.
Hierbei geht es um einen Motor, ist der Motor eingeschaltet Soll das "Grüne" Bild Sichtbar sein, ausgeschaltet das "Rote".
Ich habe in der Variablentabelle das "DB311.DBW0" geladen und brauche nun den Zustand "True" - "False" allerdings bekomme ich das Bit nicht geladen.
DB311.DBX0.4 = 1 ---> Grün "Sichtbar"
DB311.DBX0.4 = 0 ---> Rot "Sichtbar"
hello MPop,
ich sehe das du das gesamte Wort ladest und einen Bereich zwischen 0 und 100 überwachst.
Hast du es mit Einzelbit abfrage auch schon probiert?
mfg
Kapo
Also, ich kann das "Einzelbit 4" im DBW0 anwählen ohne fehler, nur wie schaltet es dann sobald es "1" ist "unsichtbar" oder wie funktioniert das ?
du mußt natürlich bei der Animation auch das DBw ("DB311.DBW0") eintragen. Als Bit-Variable hast du das doch gar nicht definiert.
Dann die Abfrage "Einzelbit" aktivieren und dort die richtige Bit-Nummer (nämlich die 4) eintragen.
Nun sollte es funktionieren ...
