Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Meldeleuchte soll Signalzustand angeben (Unsichtbar/Sichtbar)
    11.11.2014
    Hallo Leute,
    ich möchte ein Signal über ein Bild "Meldeleuchte" anzeigen.
    Hierbei geht es um einen Motor, ist der Motor eingeschaltet Soll das "Grüne" Bild Sichtbar sein, ausgeschaltet das "Rote".
    Ich habe in der Variablentabelle das "DB311.DBW0" geladen und brauche nun den Zustand "True" - "False" allerdings bekomme ich das Bit nicht geladen.
    DB311.DBX0.4 = 1 ---> Grün "Sichtbar"
    DB311.DBX0.4 = 0 ---> Rot "Sichtbar"
    Zitieren Zitieren Meldeleuchte soll Signalzustand angeben (Unsichtbar/Sichtbar)
    23.11.2012
    Österreich
    48
    hello MPop,
    ich sehe das du das gesamte Wort ladest und einen Bereich zwischen 0 und 100 überwachst.
    Hast du es mit Einzelbit abfrage auch schon probiert?
    mfg
    Kapo
    MPop ist offline Neuer Benutzer
    11.11.2014
    Also, ich kann das "Einzelbit 4" im DBW0 anwählen ohne fehler, nur wie schaltet es dann sobald es "1" ist "unsichtbar" oder wie funktioniert das ?
    Geändert von MPop (08.12.2014 um 13:18 Uhr)
    du mußt natürlich bei der Animation auch das DBw ("DB311.DBW0") eintragen. Als Bit-Variable hast du das doch gar nicht definiert.
    Dann die Abfrage "Einzelbit" aktivieren und dort die richtige Bit-Nummer (nämlich die 4) eintragen.
    Nun sollte es funktionieren ...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    MPop (08.12.2014)
  6. #5
    11.11.2014
    Danke Larry, nur wie kann ich mit dem "Bit 4" - 2 Zustände Abfragen 0=Rot , 1=Grün
  7. #6
    Mußt du das denn ?
    Reicht es nicht, dass die Leuchte Default-mäßig auf Rot steht ?
  8. #7
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Der rode die eigenschaft unsichtbar und der grune sichtbar mitgeben, wie in ihre bid in beitrag 1.
    Joop
  9. #8
    11.11.2014
    Danke es klappt
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.10.2014, 08:56
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.04.2013, 12:58
  3. Diode an Meldeleuchte?
    Von Schibi im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 10.11.2005, 00:05
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.10.2005, 11:35
