Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Vollwertiges Scada-System für Android Tab
    07.09.2005
    MOS
    22
    Erhielt 26 Danke für 17 Beiträge
    ich bin auf der Suche nach einem vollwertigen HMI System für mein Android Tab.
    Kopplung zu einer S7-1200 SPS sollte möglich sein.
    Benötigten Features:
    Logging/Trending
    Alarming (inkl. Email wäre nett)
    Grafische Visulisierung (klasse wäre, wenn auf HTML5 basis)
    kann mir jemand hierbei weiterhelfen?
    Geändert von david.ka (21.12.2014 um 21:48 Uhr)
    Zitieren Zitieren Vollwertiges HMI-System für Android Tab
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Scada auf einem Android-Tab?
    Ich denke mal du verwechselst HMI mit Scada ...
    07.09.2005
    MOS
    22
    jupp, stimmt. changed. thx. bin aber trotzdem noch auf der suche....
    07.10.2013
    ISWVISMOBILE ist eine relative interessante HMI Anwendung für Android Geräte.
    Einfach mal Google'n, der Editor ist gratis, die Runtime kostet je Gerät.
    13.03.2006
    5
    Erhielt 43 Danke für 43 Beiträge
    Den Client zu unserem http://pvbrowser.org gibt es auch für Android.
    Die Logik / SPS Ankopplung würde auf einem Host Rechner erfolgen (bzw. embedded System).
    Achtung:
    Der Client ist ein auf Qt basierender Browser mit einem eigenen web socket Protokoll.
    Er ist kein normaler HTML basierter Browser.
    07.09.2005
    MOS
    22
    Vielen Dank für eure Antworten. Mir wäre allerdings wichtig dass dazu kein Host-Rechner/Server nötig ist. Es ist für privatgebrauch.
    29.03.2004
    143
    Wenn du keinen Server betreiben willst, bleibt dir eigentlich nur noch der Webserver in der SPS. Damit lässt sich schon einiges anstellen, ist aber mit etwas Aufwand verbunden.
    Hier mal ein paar Screenshots von einer kleinen Spielerei von mir:
    HTML für Anfänger. (für Web2PLC).
    Willst du solche Dinge wie Meldungsarchive haben, musst du das aber in der SPS speichern. Wenn du die Daten passend speicherst sodass das Datenaufkommen nicht allzu groß wird, kann man mit der 1200 aber schon eniges anstellen. Das Meldearchiv speichert bei mir z.B. nur Meldungs-IDs, welche erst in der Webseite zu Texten werden.
    Online-Trends gehen z.B. mit der Flot-Javascript Bibliothek, Archive würden auch funktionieren wenn du auch diese Daten in der SPS ablegst.
    Der Webserver der SPS ist aber nicht der schnellste, umfangreiche Abfragen können schon etwas dauern.
    Email Benachrichtigungen ließen sich theoretisch auch direkt von der SPS abschicken. Wenn du noch einen Betreiber findest der unverschlüsselte SMTP-Nachrichten annimmt, dann lässt sich das relativ einfach mit einer einfachen TCP-Verbindung von der SPS aus erledigen.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.06.2014, 13:21
  2. HMI / Scada System QuickHMI
    Von Indi.Systems im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.03.2014, 15:29
  3. SCADA System?
    Von zobs01 im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.06.2012, 15:47
  4. Scada System auf Webbasis
    Von Schnuppi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 11:45
  5. PROFIBUS Kopplung an SCADA System
    Von pvbrowser im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 17.02.2007, 11:58
