HMI KTP 700 Basic löschen
stefu87
Hallo SPS Freunde
Habe von einem Freund ein HMI bekommen. Auf dem HMI ist noch eine alte Datei drauf von ihm wo er mal geladen hat.
Nun habe ich das Problem, das ich es nicht schaffe das HMI wieder auf Werkeinstellung zurück zusetzen.
Ich verbinde das HMI mit einem Patch Kabel direkt mit dem PC. Auf dem HMI ist folgende IP Adresse: 192.168.0.30
Muss ich beim Laptop auch was ändern in der Netzwerkverbindung?
Wie bringe ich das hin das ich es wieder in den Ur Zustand bekomme?
Verwende das TIA Portal 13 mit WinCC Basic.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss
Stefan
Auf dem HMI ist folgende IP Adresse: 192.168.0.30 -> Dein PC bzw. Latop sollte natürlich auch eine Adresse in dem Bereich haben zB. 192.168.0.31
Schon mal versucht mit ProSave auf das Panel zu kommen ??? und auf Werkseinstellung zurücksetzen
ProSave findet mal unter: -> Start Menu\Programs\Siemens Automation\Options and Tools oder kann es auf den Supportseiten von Siemens laden
Hab ich auch schon versucht mit Hilfe der Anleitung. Aber bei mir kommt das Fenster Verbindungsaufbau, und er versucht zu verbinden ohne Erfolg. Das Fenster wo ich die MAC Adresse eingeben muss erscheint gar nicht.
Hab ich auch schon versucht aber auch dort geht es nicht. Beim Online-Verbinden funktioniert es, aber zum Ein Projekt Hochladen kommt die Meldung das keine Verbindung aufgebaut werden kann.
In dem Projekt ist aber auch die richtige IP ???? Vielleicht kannst du mal 2-3 Screenshot machen von den Einstellungen unter Verbindung und wenn Du den Transfer versuchst mit Fehlermeldung
Die Meldung DEFEKT im Status Fenster deutet darauf hin das was mit dem Panel nicht in Ordnung ist.
Wenn du über erreichbare Teilnehmer Online bist dann versuch mal "Diagnose" zu schauen ob da mehr Information zu erkennen sind.
Unter Funktionen gibt es auch noch einige Punkte, eventuell ist da Werkseinstellungen möglich?
das Panel selber funktioniert ja und läßt sich bedienen oder?
Ebenso kann es unter erreichbare Teilnehmer gefunden werden .
Hast du dasn mal die verschiedenen Transfer einstellung am Panel (ETHERNET und PN) probiert ob sich da ein unterschiedliches Verhalten zeigt?
