Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: HMI KTP 700 Basic löschen
    27.12.2014
    Hallo SPS Freunde
    Habe von einem Freund ein HMI bekommen. Auf dem HMI ist noch eine alte Datei drauf von ihm wo er mal geladen hat.
    Nun habe ich das Problem, das ich es nicht schaffe das HMI wieder auf Werkeinstellung zurück zusetzen.
    Ich verbinde das HMI mit einem Patch Kabel direkt mit dem PC. Auf dem HMI ist folgende IP Adresse: 192.168.0.30
    Muss ich beim Laptop auch was ändern in der Netzwerkverbindung?
    Wie bringe ich das hin das ich es wieder in den Ur Zustand bekomme?
    Verwende das TIA Portal 13 mit WinCC Basic.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Gruss
    Stefan
    Zitieren Zitieren HMI KTP 700 Basic löschen
    03.07.2006
    515
    Auf dem HMI ist folgende IP Adresse: 192.168.0.30 -> Dein PC bzw. Latop sollte natürlich auch eine Adresse in dem Bereich haben zB. 192.168.0.31
    Schon mal versucht mit ProSave auf das Panel zu kommen ??? und auf Werkseinstellung zurücksetzen
    Anhang 26089
    ProSave findet mal unter: -> Start Menu\Programs\Siemens Automation\Options and Tools oder kann es auf den Supportseiten von Siemens laden
    stefu87 ist offline Neuer Benutzer
    27.12.2014
    Hab ich schon versucht. Es kommt das Fenster wo versucht wird zu verbinden. Ohne Erfolg
    Muss ich auf dem HMI was einstellen? Transfer etwa oder Start?
    Gruss
    13.09.2010
    178
    kind regards
    SoftMachine
    27.12.2014
    Hab ich auch schon versucht mit Hilfe der Anleitung. Aber bei mir kommt das Fenster Verbindungsaufbau, und er versucht zu verbinden ohne Erfolg. Das Fenster wo ich die MAC Adresse eingeben muss erscheint gar nicht.
    03.07.2006
    515
    Kannst du das Display anpingen ???? also unter Windows -> Star "Ausführen" ping 192.168.0.30 ???? Geht das ?
    27.12.2014
    Ja das geht einwandfrei.
    Verzweifle langsam, versuche schon seit Stunden und durchkämme das Internet.
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Wenn es nur 1 Projekt ist was drauf ist, Warum überspielst du es nicht mit ein durch dich neu erstelltes Projekt mit TIA ?
    Bram
    27.12.2014
    Hab ich auch schon versucht aber auch dort geht es nicht. Beim Online-Verbinden funktioniert es, aber zum Ein Projekt Hochladen kommt die Meldung das keine Verbindung aufgebaut werden kann.
    12.03.2009
    Erhielt 39 Danke für 27 Beiträge
    Was nimmst du den als transfer Protokoll Ethernet oder PN?
  1. KTP 400 Basic Screensaver
    Von Asorg im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.09.2014, 14:12
  2. Logo an HMI KTP 400 Basic Color PN
    Von Drahtsalat70 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2013, 17:21
  3. KTP 400 Basic color PN
    Von EBT_09 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2012, 14:10
  4. Anzahl Varablen auf KTP xy basic
    Von mertens2 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.02.2012, 16:00
  5. Übertragungsproblem KTP 1000 Basic
    Von Hume#19 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.02.2011, 16:16
