Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Anlagenstatus bleibt nach Verbindungsunterbrechung!
    03.11.2005
    Völkermarkt
    10
    Böse
    Hallo!
    Habe ein "kleines" Problem mit WinCC V6.0
    Habe zum Beispiel ein Rechteck das bei
    Überprüfung Variable "True" angezeigt wird,
    und bei "False" sollte es nicht mehr angezeigt werden.
    Soweit ja kein Problem ....
    Jedoch wenn ich die Verbindung zwischen PC und CPU
    trenne, dann wird mir das Rechteck solange angezeigt,
    bis ich auf ein anderes Bild wechsel und dann wieder
    zurück!
    Habe mit der Aktualisierung und vielen weiteren
    Dingen schon gespielt, jedoch auf keinen grünen
    Zweig gekommen!
    Hat jemand von euch eine Idee was ich machen könnte?
    mfg Andreas
    Linux - This is freeing what I am!
    Zitieren Zitieren Anlagenstatus bleibt nach Verbindungsunterbrechung!
    30.03.2005
    Mir ist noch nicht so ganz klar, was Du machen willst. Willst Du eine Anzeige oder Meldung projektieren, die Dir in WinCC einen Verbindungsausfall zwischen WinCC und SPS anzeigt?
    Gruß Kai
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    hab zwar mit WinCC keine Ahnung, aber bei ProTool kann man bei der Variable ein Häkchen "Ständig lesen" aktivieren.
    Vielleicht gibts da auch sowas ähnliches?
    Gruss Zefix
    03.11.2005
    Völkermarkt
    10
    Hallo!
    So habe das Problem schon gelöst, der Variablenstatus
    muss dazu abgefragt werden.
    Und als Zyklus natürlich NICHT bei Änderung!
    @KAI
    Es geht nicht um eine Meldung!
    Ich habe auf meinem Prozessbild z.b. ein Rechteck
    das bei Variable "TRUE" Rot blinkt und bei Variable
    "FALSE" nur Grau ist.
    Soweit so gut ....
    Ist die Variable "TRUE" und blinkt Rot, und trennt die
    Verbindung zwischen CC und CPU dann bleibt dieser
    Status erhalten!
    @Zefix
    Danke für deine Anregung, es war tatsächlich so was
    ähnliches!
    mfg Andreas
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    na dann bin ich ja froh dass ich auch mal helfen konnte
    Gruss Zefix
  1. Verbindungsunterbrechung an HMI erkennen
    Von marcochriss im Forum HMI
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 12:29
  2. CPU 315-2 DP LED SF bleibt an
    Von bernd67 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 29.01.2010, 09:44
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.11.2008, 15:29
  4. TON bleibt stehen :(
    Von steinche im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.11.2007, 08:07
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.06.2007, 07:57
