Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: KP700 Comfort LED Variable F-Taste
    10.02.2009
    15
    Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zu o.g. HMI. Ich musste aufgrund eines Defekts ein OP170B ersetzen. Dies erfolgte durch besagtes KP700. Das OP170B habe ich von ProTool nach WinCC Advanced V12 migriert. Da aber die K-Tasten nicht migriert werden, wollte ich dies jetzt nachträglich erledigen. Die Bildanwahl ist kein Problem, aber der Eintrag für die LED-Variable ist grau hinterlegt, ich kann nichts anwählen oder eingeben. Wäre schön wenn mir jemand einen Tipp oder Hinweis geben könnte wo hier das Problem ist. Ist übrigens ein Stand Alone Projekt, das heißt die Steuerung ist noch im Step7 v5.5 und die Kommunikation läuft über MPI
    Danke schon mal vorab.
    Geändert von MaurerT (09.01.2015 um 15:20 Uhr)
    Zitieren Zitieren KP700 Comfort LED Variable F-Taste
    MaurerT ist offline Erfahrener Benutzer
    10.02.2009
    15
    Gebe die Antwort dann mal selbst. Nach langem Suchen heißt des Rätsels Lösung "Globales Bild".
    01.07.2015
    geht es auch ein bisschen genauer? habe genau das selbe Problem.
    12.02.2014
    9
    In TIA Bildvorlagen Globalen Bild öffen und eine S Taste anklicken dann unter Eigenschaften kann eine LED Variable hinterlegt werden!
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.05.2014, 10:44
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.01.2014, 13:22
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.08.2013, 15:24
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.10.2012, 15:54
  5. Siemens Logo Tara Taste und Max. Wert Taste???
    Von pat07 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 09:59
