WinCC RT V11 auf Microbox mit WinAC RTX
Krumnix
Level-3
Hallo.
Habe eine Microbox 427C. Darauf ist WinAC RTX installiert und ich habe die SPS mit TIA V13 programmiert.
Alles läuft sauber.
Nun möchte man die Microbox auch auf Bediengerät nutzen, was sich ja anbietet.
Die Box wurde als Bundle bestellt, spricht, es ist WinCC RT Advance V11 installiert.
Da leider mit für Advance nur V12 zur Verfügung steht, habe ich das Panel in V12 alleine angefangen zu programmieren.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, was ich bei Verbindungen einstellen muss?
WinAC RTX gibt es als Treiber z.B. nicht oder Softbus als Schnittstelle wird mir auch nicht angeboten.
Kann ich irgendwo noch zusätzlich was nachinstallieren, damit ich weitere Treiber oder Schnittstellen zur Auswahl bekomme?
Danke!
hast du in deinem Projekt die WinAC RTX nicht als Station angelegt?
Nur die HMI RT alleine wird wohl nicht zielführend sein da dann die Teile der WinAC RTX eben fehlen.
Alternativ könntest du versuchen das ganze über eine IE Allgemein zu lösen.
Christoph
Doch. Ich musste die Microbox ja als "Träger" angeben und hab hier auch die RTX drin.
Im Moment haben ich "S7-300/400" und Schnittstelle Ethernet. Aber da bleibt das Panel "offline".
das "Panel" ist doch das RT auf der Microbox oder?
Was ist auf der Mircobox bei PG/PC Schnittstelle für S7Online eingestellt? (Systemsteuerung -> PG/PC Schnittstelle einstellen)
ich habe die Konfig mal schnell unter V13 bei mir zusammengestellt da schaut das so aus:
Christoph
Ja, ich habs gefunden. RTX und WinCC waren von Steckplatz vertaucht.
Hab sie jetzt in der Konfig richtig gesetzt und konnte die Verbindung zwischen RTX und WinCC ziehen.
Ein WinCC auf 2 und RTX auf 3 scheint im nicht zu schmecken.
Danke dir!
