Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Netzlaufwerkspfad auslesen und in einen String kopieren // WinCC V7.2
    11.03.2013
    5
    Hallo Zusammen,
    ich habe folgendes Problem. Bei unserem Kunde werden csv. Files auf einen Netzlaufwerk gespeichert und ich muss dem Kunden, in einem Telegramm, mitteilen wo sich die Daten befinden.
    Mein Speicherpfad sieht so aus X: Datenschreiber
    Da X: ein Netzlaufwerk ist, befindet sich "dahinter" der folgenden Pfad:
    EC005030 (\\144.187.46.154\weiweiwdf\$dferrt\004\Prod_Data\EC050)(X: )
    Der Laufwerksbuchstabe wird sich nicht ändern, nur der Rest kann sich im Laufe der Zeit ändern.
    Jetzt frag ich mich wie ich diese Pfad Angabe mit Hilfe von WinCC auslesen kann und in einen String kopieren kann.
    Danke im Voraus
    Zitieren Zitieren Netzlaufwerkspfad auslesen und in einen String kopieren // WinCC V7.2
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Gegenfrage.
    X ist ja ein Netzlaufwerk das am PC angelegt sein muss und das jemand auf besagten Pfad verbunden haben muss.
    Sonst könntest du ja nicht versuchen den kompletten Pfad dahinter auszulesen.
    Wenn sich der Pfad hinter X ändert, dann muss doch auch jemand das Netzlaufwerk am PC entsprechend anpassen. Damit der neue Pfad bekannt wird.
    Nur dann wäre es für dich möglich den neuen Pfad hinter X auszulesen.
    Was spricht also dagegen den Pfad: X: Datenschreiber zu verwenden?
    Das Netzlaufwerk X muss ja (für deine Annahme) immer einen gültigen Pfad haben
    Geändert von RONIN (14.01.2015 um 15:00 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    11.03.2013
    5
    Hi ,
    Ich bin bei Siemens, da wird das Netzwerk von einem anderem Standort aus verwaltet.
    Auf dem PC wird eine Batch Datei ausgeführt die für das Anlegen der Verknüpfung zuständig ist.
    Unter Umstände bekommt es vor Ort niemand mit wenn sich der Pfad ändert.
    Aus dem Grund benötige irgendwas um diesen Pfad auszulesen.
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Ja schon klar.
    Aber selbst wenn der Netzwerkpfad per Batch verwaltet/geändert wird, ist der Pfad X: ja trotzdem immer gültig auf das Laufwerk auf das du hin willst, oder?
    OB X nun..
    oder...
    (\\144.187.46.154\weiweiwdf\$dferrt\004\Prod_Data\WASAUCHIMMMERFÜREINPFAD)
    ist...
    X = X
    11.03.2013
    5
    Ja richtig, X: ist immer gültig .
    ICH muß dennoch in einem Telegramm den Speicherort senden und da reicht es leider nicht, wenn ich nur das Xatenschreiber sende.
    An dieser Stelle wird der ganze Pfadname übermittelt. Und dieser Name kann sich ändern.
    23.07.2009
    Österreich
    452
    OK, jetzt (Telegramm senden) ist mir klar warum du den absoluten Pfad haben willst.
    Du könntest in Vbs folgendes machen (kurz google bemüht)
    Set WshNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network")
    Set oDrives = WshNetwork.EnumNetworkDrives
    WScript.Echo "Zuordnungen der Netzlaufwerke:"
    For i = 0 to oDrives.Count - 1 Step 2
        WScript.Echo "Laufwerk " & oDrives.Item(i) & " = " & oDrives.Item(i+1)
    Next
    Set WshNetwork = Nothing
    Set oDrives = Nothing
    Das ist ein Auszug aus der Beschreibung der EnumNetworkDrives Method.
    Listet alle Netzlaufwerke inkl. Pfade auf.
    Wenn ich den Code hier bei mir als .vbs abspeichere und ausführe bekommen ich in den Echo-Nachrichten der For-Schleife für
    oDrives.Item(i) den Laufwerksbuchstaben + Doppelpunkt
    oDrives.Item(i+1) den Absolutpfad
    Das müsste sich so (ohne die Echo-Befehle) eigentlich ins WinCC-vbs übernehmen lassen.
    Wenn du also innerhalb der for-Schleife einen Vergleich auf "X:" einführst und den Wert aus oDrives.Item(i+1) übernimmst, müsstest du haben was du suchst.
    Geändert von RONIN (14.01.2015 um 15:47 Uhr)
    11.03.2013
    5
    Hallo Ronin,
    danke erstmal für die schnelle Antwort.
    Vielleicht könntest Du mir noch einen kleine Hilfestellung beim Code geben.
    Ich habe leider von VBS null Ahnung.
    Im Code gibt es den "Dateipfad_MES" dort sollte der Laufwerkspfad eingetragen werden.
    Der Dateipfad_MES ist eine 8-Bit Textvariable und ist 101 Zeichen lang.
    Der Laufwerksbuchstabe ist ja immer X:
    Vielen Dank im voraus
    Sub procedure1
    'WScript.Echo "Zuordnung der Netzlaufwerke")
    For i = 0 To oDrives.Count - 1 Step 2
    'WScript.Echo "Laufwerk " & oDrives.Item(i) & " = " & odrives.Item(i+1)
    Next
    End Sub
    'Dateipfad_MES
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Innerhalb der for schleife müsste sowas in der Art stehen
    If odrives.Item(i) = "X:" Then
          SmartTags("Dateipfad_MES") = " & odrives.Item(i+1)
    End If
    Kann jetzt schlecht. Ich schau dir heute Abend mal drüber.
    Geändert von RONIN (14.01.2015 um 16:49 Uhr)
    23.07.2009
    Österreich
    452
    So, jetzt hatte ich ein wenig Zeit es aus-zu-programmieren.
    Im großen und ganzen ist es das selbe wie oben. Habe nur die nötigen Variablendefinitionen + ein paar Fehlererkennungen eingefügt.
    WICHTIG!!!
    Anzumerken ist aber dass EnumNetworkDrives nur erfolgreich verbundene Netzlaufwerke zurückliefert.
    Nicht-verbundene Netzlaufwerke (werden im Arbeitsplatz mit einem roten X angezeigt) sind nicht enthalten.
    Wenn du damit leben kannst ist OK, sonst wird ein wenig schwieriger.
    Getestet und WinCC v7.3 als Buttonscript, kann aber überall verwendet werden.
    On Error Resume Next
    Dim WshNetwork, oDrives
    Dim Path
    Dim i, bOK
    'WScript.Network - Objekt
    Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network")
    Path = ""
    bOK = FalSE
    If Err.Number = 0 Then
        'Collection nach vorgegebenen Laufwerksbuchstaben durchsuchen
             If oDrives.Item(i) = "X:" Then    'Vorgabe Laufwerksbuchstabe
                Path = oDrives.Item(i+1)
                Exit For
            End If
        Next
        'Prüfe erhaltenen Pfad: Erste beiden Stellen "\\"; Länge < 100
        If (Left(Path,2) = "\\") And (Len(Path)<100) Then
            SmartTags("Dateipfad_MES") = Path   'Pfad auf WinCC-Variable übergeben
            bOK = TrUE
        End If
    End If
    If bOK = FalSE Then
        'Mögliche Fehlerreaktion
    End If
    Geändert von RONIN (14.01.2015 um 18:50 Uhr)
    11.03.2013
    5
    Hey super,
    Ich habe es gerade ausprobiert und es funzt.
    Morgen werde ich dann die Funktion zyklisch ansteuern und dann sollte es das gewesen sein.
    Besten Dank nochmal
    Asphaltbeule
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.11.2012, 12:22
  2. String von ein DB in einen anderen kopieren
    Von Werner1 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.05.2012, 15:54
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.11.2011, 09:39
  4. Ein String kopieren in einen anderen String
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 17:21
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 17:04
