Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WinCC Flexible 2008 SP2 Darstellung physikalischer CPU auf Runtime
    06.12.2011
    19
    Frage
    Hallo Ihr,
    ist es möglich die Daten einer physikalischen CPU in der Runttime von WinCC Flexible 2008 SP2
    abzufragen?
    Die Frage hat folgenden Hintergrund. Die Anlag die Inbetrieb genommen werden soll, wird
    lediglich über Knöpfe bedient. Die Inbetriebnahme würde es jedoch vereinfachen, wenn
    ich die Ventilstellungen und angzeigte Alarme in der Runtime sehen könnte.
    Ich hab leider keinen Aufbau zur Verfügung, dass ich das testen könnte.
    Schon mal Vielen Dank für eure Hilfe!
    Grüße DDuesentrieb
    Zitieren Zitieren WinCC Flexible 2008 SP2 Darstellung physikalischer CPU auf Runtime
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es ist u.A. genau was ein HMI tut.
    Die Variabeln in der SPS werden auf die in WinCC Flexible konfigurierte Bildschirme visualisiert.
    Die Variabeln können Eingänge, Ausgänge, Merker, oder Datenbaustein Adressen sein.
    Wenn dies nicht möglich wäre, wozu wurde mann ein HMI verwenden ?
    Dachtest du das es nur mit PLCSIM funktioniert ?
    Jesper M. Pedersen
    06.12.2011
    19
    Hallo Jesper,
    danke für die schnelle Antwort
    Ich weiß nicht genau, ob wir uns falsch verstanden haben.
    Ich hatte dabei an die in WinCC Flexible integrierte Runtime gedacht.
    Diese habe ich eben bisher nur in Verbindung mit PLCSIM verwendet.
    Weswegen ich mir nicht sicher bin, ob dieses dann auch noch funktioniert, wenn
    das PG über Profibus mit der physikalischen CPU verbunden ist.
    Grüße DDuesentrieb
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es wird funktionieren.
    Jesper M. Pedersen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    DDuesentrieb (16.01.2015)
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.11.2014, 08:20
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.03.2013, 20:44
  3. WinCC Flexible 2008 Runtime auf TaptelPC
    Von lenoxef im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 05.11.2012, 18:45
  4. WinCC flexible 2008 SP2 - Fokus auf E/A Feld
    Von Sprungmarke im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.02.2012, 07:42
  5. WinCC Flexible 2008 SP2 auf Win7 installieren
    Von The Spirit im Forum HMI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.12.2011, 20:49
