Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: WINCC 7.0 SP2 Variablen im Script kopieren
    20.01.2015
    Hallo in die Runde,
    ich habe ein Projekt "geerbt" und muss nun einiges verändern.
    Vor ein paar Jahren hat eine andere Firma ein Projekt aufgesetzt. Hier werden u.a. Daten aus einer SAP-Datenbank ausgelesen und als interne Variable im WINCC verwendet. Jetzt werden auf der S7-Seite in der neuen Ausbaustufe einige Daten aus diesen internen Variablen benötigt. Ich bekomme sie aber nicht in die S7 hinein.
    Ursprünglich soll das Auslesen mit einem Trigger erfolgen und die Daten umkopieren. Das hat nicht funktioniert, also habe ich die "DIREKTKOPIERFUNKTION" an eine Schaltfläche gehängt. Das hat auch nicht funktioniert.
    Hat jemand eine Idee, warum ich die Daten nicht bekomme???
    Vielen Dank für die Hilfe
    debodo
    Zitieren Zitieren WINCC 7.0 SP2 Variablen im Script kopieren
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Mit so wenig Infos kam man wenig helfen.
    Mach mal nen Screenshot von deiner Variablen-Definition der internen Daten (SAP_Datenbank-Variablen), von den Variablen, die zur SPS geschickt werden sollen.
    Dann wäre es hilfreich zu wissen, welche Script-Sprache du nutzt, um die Daten zu kopieren. Ist das ein C-Script, das getriggert wird, oder VBS?
    Wie sieht das Script aus? Hast du ggf. Trace-Funktionen dazwischen gelegt, um zu schauen, ob überhaupt was in den Variablen drin steht?
    Hast du ggf. mal irgendwas in die Variablen zur SPS was geschrieben, z.B. "Hello World"? Funktioniert das?
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
  1. Step 7 WinCC Variablen per Script in Archiv schreiben
    Von MaikG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2014, 09:44
  2. Script-Debugger WinCC 7 SP2
    Von Hotsch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.01.2012, 21:25
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 08:28
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.03.2010, 02:52
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.07.2009, 11:09
