Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Mit Button Bit in Byte schreiben?
    03.11.2005
    Völkermarkt
    10
    Unglücklich
    Hallo!
    Habe noch eine Frage zu WinCC V6.0!
    Ich muss in meinem Prozessbild mittels eines
    Buttons für "Automatik" ein Bit in einem Byte schreiben.
    Soweit ich weiss geht dies nur über eine C-Funktion
    für den Button!?
    Wie mache ich das, das ich ein Bit eines bestimmten
    Bytes schreibe???
    DANKE ... mfg Andreas
    Linux - This is freeing what I am!
    Zitieren Zitieren Mit Button Bit in Byte schreiben?
    23.08.2004
    73
    Zitat Zitat von apachler
    Hallo!
    Bytes schreibe???
    es gibt den Dynamic Wizard. Dort gibt es die Funktion das du mit dem Wizard ein Bit in ein bestimmtes Byte schreibst.
    für den Button!?
    Nein du kannst bei WinCC 6.0 auch mit VBS programmieren
    z.b.
    Sub OnClick(ByVal Item)
    Dim Tag, msg
    Tag = HMIRuntime.Tags("VariablenName").Read
    msg = MsgBox ("Bit Setzen?",36,"Achtung")
    If msg = 6 then
    HMIRuntime.Tags("Variablename").Write (Tag Or &H80) '&H80 ist dein Bit in Hex
    End If
    Set Tag = nothing
    Set msg = nothing
    End Sub
    So sollte es gehen in VB... Gibt bestimmt noch andere Methoden also erschlagt mich bitte nicht wenn ein fehler drin sein sollte.
    09.09.2005
    Du könntest mit der Taste doch einfach einen Merker setzten und mit diesem Merker in einen Programmteil springen, wo du dann den entsprechenen Wert in dein Wort schreibst.
  1. Wie kann man Hi-Byte Low-Byte spiegeln?
    Von Klärmolch im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.12.2010, 20:58
  2. 124 Byte von DB an Ausgang Schreiben
    Von chickmc im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2010, 12:38
  3. INT in ein Byte schreiben
    Von TimoK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2009, 11:52
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 08:52
  5. Elau: Ein Byte, bitweise in ein Array schreiben?
    Von Trashman im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.10.2007, 19:27
