Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: KTP400 bootet nicht mehr nach Abbruch OS-Aktualisierung
  1. #21
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    Das geht mit Betriebssystem wiederherstellen, wenn es zerschossen ist?
    Wo steht das geschrieben?
    Oder meinst du die Backup/Restore Funktion?
    Ob man das Betriebssystem wiederherstellen kann weiss ich nicht, jedoch ein Betriebssystem Update ist möglich.
  2. #22
    13.10.2007
    2.790
    Das sind aber jetzt zwei unterschiedliche Baustellen, das Updaten bei einen laufenden Gerät ist bisher auch nicht so Problematisch.
  3. #23
    09.01.2012
    25
    Richtig rostiger Nagel du hast vollkommen recht.
  4. #24
    Woldo ist offline Erfahrener Benutzer
    04.04.2006
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge
    Gut, nun weißt Du wenigstens sicher, wie das abläuft wenn es funktioniert.
    Hast Du mal versucht, mit dem ProSave auf dem TIA11-PG das TIA13SP1-Image auf das Panel zu laden?
    Hat Siemens was versprochen, mit welchem Update der Bug beseitigt wird?
    Hallo Harald,
    gerade habe ich probiert, das TIA13-Image mit dem TIA11-PG zu laden. Das OS-Update wurde auch mit dem TIA11-PG mit einem Fehler abgebrochen. Nach meiner Meinung stimmt etwas mit dem Image für das KTP400 im TIA13 SP1 nicht. Ich leg das KTP400 in die Ecke und probier, ob es mit dem nächsten ServicePack von TIA funktioniert.
    Woldo
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Woldo für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (26.01.2015)
  6. #25
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Hallo Woldo,
    bitte das Problem dem Siemens Support mitteilen. Vielleicht wissen die noch garnichts davon
  7. #26
    15.07.2015
    Hallo dieses Problem habe ich jetzt leider auch.
    Gibt es jetzt eine Lösung?
    Wie kriege ich das Gerät zum booten? Einfach nur aus und an schalten?
    Irgendwie verzweifle ich gerade
    Ich kann keine neue FW- Laden und auch nicht auf Werkseinstellung zurücksetzen.
    nichts funktioniert.
    über das TIA-Portal erkenn ich das Gerät mithilfe der MAC-Adresse aber nicht mit der IP-Adresse.
  8. #27
    10.07.2015
    Hallo zusammen
    Habe das Problem auch mit dem Panel. Habe es auch unter Step7 V5.5 versucht und auch keinen Erfolg gehabt.
    Hoffe das Problem wird von Siemens bald gelöst.
    Gruess
    RR
  9. #28
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Welches Problem denn, und was hat das gute alte Classic Step7 damit zu tun?
  1. CX5010 bootet nicht
    Von kschmeer im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.10.2016, 16:26
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.05.2014, 15:03
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.12.2013, 07:56
  4. CX bootet nicht nach altem Image
    Von karlheinzsps im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 11:41
  5. B&R PowerPanel Bootet nicht mehr nach Netz aus
    Von m_matrix im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 27.11.2008, 12:44
