Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: SetzeBit RücksetzeBit -Bit springt?
    06.02.2014
    Hallo Leute,
    ich habe ein klassisches Problem, wo mir die Lösungen aus dem Forum bisher nicht weitergeholfen haben. Ich verstehe auch nicht ganz, wo das Problem sein kann. Aber erst meine Situation.
    Ich habe PLCSim und Runtime parallel Laufen.
    Ich habe eine Schaltfläche so programmiert, dass bei "Drücken" "SetzeBit" ausgelöst wird.
    Bei "Loslassen" wird "RücksetzeBit" auf die selbe Variable angewendet.
    Desweiteren wird mir der Status der Variable in einem "E/A-Feld" angezeigt und parallel dazu in PLCSim.
    Das Problem:
    Beim Drücken wird die Variable gesetzt. D.h. ich sehe dass der Wert im "E/A-Feld" auf "1" gesetzt wird. Beim Loslassen bleibt der Wert allerdings auf "1" oder springt kurz auf "0" und dann wieder auf "1".
    In PLCSim bleibt der Wert auf "False".
    Die Verbindung zu PLCSim steht aber, weil andere Variablen, die allerding Int-Werte sind gesetzt werden.
    WO liegt also der Fehler? Der Erfassungszyklus liegt bei 100ms. Schneller kann ich es zumindest unter "HMI-Variablen anzeigen" nicht einstellen. Erfassungsart ist auf "zyklisch fortlaufend" gestellt.
    Ich denke ich habe etwas Grundlegendes übersehen, aber ich weiß nicht weiter. Danke für die Hilfe.
    Zitieren Zitieren SetzeBit RücksetzeBit -Bit springt?
    23.07.2009
    Österreich
    455
    Erhielt 693 Danke für 518 Beiträge
    Wovon sprechen wir hier? PLCSim mit Step7Classic oder TIA. Visu mit WinCCflex oder TIA?
    Probier mal anstatt dieser "Drücken/Setze - Loslassen-Rücksetze"-Kombo die Funktion "SetzeBitwährendTastegedrückt".
    Zu finden im Ereignis "Drücken" unter Bitverarbeitung.
    Schau mal ob du damit dasselbe Ergebnis hast.
    Die CPU in PLCsim schon mal in Stopp gelassen. Die Visu kann ja trotzdem das Bit schreiben. Dann siehst du mal ob die SPS was macht.
    [EDIT]
    Das heißt aber schon das der Wert in PLCsim min. einmal TRUE wird, oder?
    Geändert von RONIN (26.01.2015 um 19:17 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Ist dein E/A-Feld als reines Ausgabefeld deklariert?
  1. Step 7 Cont_C Springt
    Von ThBelow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2014, 12:28
  2. Webvisu springt immer auf Startseite
    Von egli im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.03.2013, 21:35
  3. Ereignisse -> SetzeBit
    Von Landy74 im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 14:52
  4. Grundlagen WinccFlex2008 (setzebit)
    Von ph4nt0m im Forum HMI
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 18.05.2009, 18:26
  5. BEB springt zurück, aber wohin genau?
    Von horschdl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2005, 09:56
