Outrider
Tag,
habe ein Problem mit der Rezepturdarstellung.
Wir bauen eine Maschine,die in die USA geliefert wird. Dort sind die Maßeinheiten in Inch, feet u.s.w.
Die metrischen Größen wie Milimeter sind ohne Komma, die Zoll-Größen aber mit Komma. 1 Zoll = 25,4mm.
Bei den Projektbilder, wo die Eingabe erfolgt, habe ich zwei Eingabefelder übereinander gelegt, die dann je Sprache umgeschaltet werden. Einmal mit Komma oder ohne. Die Variable ist die selbe.
Die Frage ist aber wie das in der Rezeptur gemacht werden kann.
Wenn ich eine Rezeptur aufbauen möchte platziere ich in eine Liste Variablen mit der entsprechenden Anzahl an Kommastellen. Diese Kommastellen sind aber Fix, ich kann sie nicht umschalten.
Wer hat entsprechende Probleme schon gehabt ?
Gruß und Danke für Infos
