Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Rezeptur Umschaltung zwischen metrisch und zoll- Darstellung
    08.07.2004
    11
    Tag,
    habe ein Problem mit der Rezepturdarstellung.
    Wir bauen eine Maschine,die in die USA geliefert wird. Dort sind die Maßeinheiten in Inch, feet u.s.w.
    Die metrischen Größen wie Milimeter sind ohne Komma, die Zoll-Größen aber mit Komma. 1 Zoll = 25,4mm.
    Bei den Projektbilder, wo die Eingabe erfolgt, habe ich zwei Eingabefelder übereinander gelegt, die dann je Sprache umgeschaltet werden. Einmal mit Komma oder ohne. Die Variable ist die selbe.
    Die Frage ist aber wie das in der Rezeptur gemacht werden kann.
    Wenn ich eine Rezeptur aufbauen möchte platziere ich in eine Liste Variablen mit der entsprechenden Anzahl an Kommastellen. Diese Kommastellen sind aber Fix, ich kann sie nicht umschalten.
    Wer hat entsprechende Probleme schon gehabt ?
    Gruß und Danke für Infos
    Zitieren Zitieren Rezeptur Umschaltung zwischen metrisch und zoll- Darstellung
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Kannst Du 2 verschiedene Rezepturen verwenden?
    Avatar von Outrider
    Outrider ist offline Erfahrener Benutzer
    08.07.2004
    11
    Daran habe ich auch schon gedacht. Eine in metrischer Darstellung und die andere in Zoll.
    Beim Speichern einer Rezeptur müsste aber dann parallel in beide gespeichert werden.
    Gruß und Danke
    13.10.2007
    2.793
    Erhielt 3.285 Danke für 2.165 Beiträge
    Du kannst doch zwei Rezepturanzeigen mit einer Rezeptur füttern.
    Machst du eine Anzeige für Metrisch und eine für Zöllig.
    Das währe dann entsprechend, deiner E/A Felder.
  1. 19 Zoll und Rezeptur mit Bildern
    Von mrtommyt im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.02.2015, 11:49
  2. Umschaltung zwischen Hand- Automatikbetrieb
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 30.06.2011, 11:36
  3. 19 Zoll Steckdosenleiste mit Not-Aus und FI
    Von Chavare im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 01.07.2010, 17:38
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 18:55
  5. Zoll: Aus- und Wiedereinfuhr in nicht EU-Land
    Von PeterEF im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 30.01.2008, 08:47
