Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: USB Port sperren
    30.08.2010
    Östereich
    503
    PC in separatem Kasten Versperren, USB über Relais auf Buchse herausführen, Relais über Schlüsselschalter ansteuern, Maus, . . . können direkt am PC angeschlossen bleiben.
    Das Relais sollte möglichst klein sein zB Reedrelais, und in beiden Datenleitungen einen Kontakt haben, beim Verdrahten darauf achten, möglichst Symetrische Leitungsführung, . . . (die Datenleitung musst du als HF Leitungen sehen, alles was unsymetrisch, große Richtungsänderungen, . . . hat gibt Reflexionen).
    Relais dann in ein kleines Abschirmgehäuse, -> fertig.
    HK09 ist offline Benutzer
    16.11.2009
    Ja aber das lässt sich sicherlich nicht per Software auf Windows Ebene steuern.
    25.02.2010
    35
    Erhielt 121 Danke für 110 Beiträge
    Was möchtest du denn verhindern? Anschließen eines Speicher zum Daten kopieren? Eventuell reicht ja auch nur bestimmte USb Stick zuzulassen oder die Schreibrechte zu entziehen.
    http://www.netzwelt.de/news/130691-w...c-sperren.html
    23.07.2009
    Österreich
    455
    Erhielt 695 Danke für 520 Beiträge
    Möglicherweise könnte man von WinCC aus Batch-Commands aufrufen die dann mit Devcon arbeiten.
    Aber ob das geht und ob es was wird...
    [EDIT]Hab zwar ne Anleitung gefunden wie sich vielleicht ein USB-Controller abschalten lässt, aber ob's auch geht?[/EDIT]
    Geändert von RONIN (27.01.2015 um 21:17 Uhr) Grund: Links geändert
    ... or maybe using TIA!
  5. #15
    30.08.2010
    Östereich
    503
    #5 mein Schlüsselschalter und SPS, also HW Lösung am einfachsten und sichersten
  1. MP277 über USB Port booten
    Von LT Smash im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 15:47
  2. Barcode Scanner am USB Port MP377
    Von BadTaste im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 22:35
  3. Relais über USB- Port direkt treiben
    Von ExklusivOder im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.08.2006, 01:49
  4. USB Port in Excel -->VBA ansprechen um S7 Daten zu tausch
    Von Anonymous im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 01.09.2005, 15:48
  5. S5 an usb 2.0 Port mit USB zu RS 232 ?
    Letzter Beitrag: 06.11.2003, 19:06
