Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: USB Port sperren
    16.11.2009
    ich möchte gerne über WinCC (oder auch über die S7) USB Ports sperren. Hat sowas schonmal jemand gemacht, bzw. hat jemand eine Idee wie sowas gemacht werden könnte?
    Zitieren Zitieren USB Port sperren
    10.07.2013
    6
    Erhielt 46 Danke für 34 Beiträge
    Die USB Ports sind am Panel oder welche meinst du ?
    Geht nicht gibt's nicht
    HK09 ist offline Benutzer
    16.11.2009
    Ja WinCC läuft auf einem PC und an diesem PC sollen die USB Ports gesperrt werden.
    28.03.2014
    Schweiz
    34
    Erhielt 15 Danke für 12 Beiträge
    http://www.trinit-soft.de/usb-waechter/
    http://www.hdguard.com/de/hdguard/be...block-usb.html
    http://www.tecchannel.de/storage/too...raete_sperren/
    EDIT: Geht es um einen PC oder das Panel? Aus deinem ersten Post schloss ich auf ein Panel, aus deinem 2. auf einen PC.
    Geändert von manseluk (27.01.2015 um 16:04 Uhr)
    16.11.2009
    Das alles ist soweit ich das gesehen habe Software die unter Windows läuft und ich nur in dieser Software Einstellungen/Regeln erstellen kann die diese Software dann umsetzt. Ich möchte aber am Ende mit einem Schlüsselschalter der auf einen SPS Eingang verdrahtet ist, die USB Ports sperren können.
    28.03.2014
    Schweiz
    34
    Sorry, war mit dem Edit etwas zu langsam. Für mich ist nicht ganz klar, wo sich nun die USB Ports befinden. Wenn diese an einem PC sind, welches Betriebssystem läuft auf diesem?
    24.02.2009
    23
    Erhielt 276 Danke für 235 Beiträge
    Das hier wäre die LoW-Tech Variante: USB Schloss
    Sänd from mei Kombjudder mitse Dastadurr.
    16.11.2009
    Das ist ein ganz normaler Desktop PC von Siemens und auf dem läuft als Betriebssystem: Windows 7 64 Bit.
    16.11.2009
    Die Variante funktioniert nicht, da die Maus und Tastatur ja permanent am PC über USB angeschlossen sind und das auch bleiben sollen. Deswegen suche ich entweder eine Software die ich über S7 oder WinCC ansteuern kann und somit die USB Ports zu deaktivieren. Oder evt eine reine Hardwarelösung. Heißt im Prinzip das die 4 Aderns vom USB Kabel über ein Relais geschaltet werden welches ich mit einem Schlüsselschalterkontakt wiederum schalten kann.
    29.03.2004
    143
    Bei manchem PCs (z.B. einigen von HP) lässt sich im BIOS separat jeder USB-Port einzeln sperren oder freigeben.
    Ich würde mal im BIOS nachsehen ob da die Möglichkeit besteht.
  1. MP277 über USB Port booten
    Von LT Smash im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 15:47
  2. Barcode Scanner am USB Port MP377
    Von BadTaste im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 22:35
  3. Relais über USB- Port direkt treiben
    Von ExklusivOder im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.08.2006, 01:49
  4. USB Port in Excel -->VBA ansprechen um S7 Daten zu tausch
    Von Anonymous im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 01.09.2005, 15:48
  5. S5 an usb 2.0 Port mit USB zu RS 232 ?
    Letzter Beitrag: 06.11.2003, 19:06
