Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Umschaltzeit zwischen Bildern
    20.02.2014
    13
    ich habe ein Problem mit einem MP 370 12" Touch Version 7.2.4.0 projektiert mit WinCC flex2008.
    Beim Umschalte zwischen den Bildern (insgesamt nur 3 Stück) dauert es immer mindestens 15 Sekunde.
    Keine Bildnavigation, keine Skripte, keine Rezepte, keine Archive und keine Ereignisse beim Bildaufbau / Abbau.
    Beim Generieren meldet er mir 134 PowerTags und 702000 Bytes die verwendet werden.
    Keine Fehler und Warnungen.
    Im Grundbild verwend ich 30 Bildbausteine.
    Das Projekt läuft nur auf diesem Panel und ich habe ach kein anderes zum Testen da....
    Jetzt die Frage an die erfahrenen Projektierer: Liegt das an den 30 Bildbausteinen oder am Panel oder an sonst was?
    Danke schon einmal für die Antworten
    Beste Grüße Andreas
    Zitieren Zitieren Umschaltzeit zwischen Bildern
    13.10.2007
    2.793
    Beides, das 370er ist auch schon ein wenig älter, es gibt zwei Nachfolgergenerationen.
    Bildbausteine sind grundsätzlich mit Vorsicht zu genießen.
    Andi_ ist offline Benutzer
    20.02.2014
    13
    Um das 370er komme ich nicht rum, da es der Kunde schon in der Anlage hat...
    Dann werde ich mal schauen, ob ich es ohne Bildbausteine machen
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Nach meiner Erfahrung sind die MP370 nicht so extrem langsam. Auch nicht mit 100 Objekten im Bild und 80 Powertags. Ich vermute, die Bildbausteine benötigen viel Rechenpower. Oder hast Du da auch Trendkurven aus Archiven?
    Wie sind die MP370 vernetzt? Wie sind die Variablen-Aktualisierungszyklen? Hast Du viele "aktive" Objekte wie Gauge (oder wie heisst diese Balkenanzeige?)?
    Du kannst ja mal testweise 3..4 zusätzliche Bilder mit wenigen Objekten machen und testen wie lange das Umschalten zwischen diesen Bildern dauert.
    20.02.2014
    13
    Die Bildbausteine brauchen gefühlt gar kein Rechenleistung
    Sie setzen nur bei Betätigung einen Wert und ein Bit. Es werden aber durch ein Bewegungsbyte(kommt von der Steuerung) einige Linien (je Baustein 40 Stück) sichtbar geschaltet.
    Variablen-Aktualisierungszeit ist 1 sec.
    Ich habe gar keine aktive Objekte.
    CPU 314 IFM + CP 343-1 Lean 6GK7 343-1EX11-0XE0 / V2.0 über Ethernet verbunden. War zuvor MPI, war aber genau so...
    Danke für die Antworten
    Gruß Andi
    932
    Kannst Du die 314IFM + CP343-1 Lean gegen eine 31x-2PN.. tauschen? (wenigstens mal testweise nur eine CPU ans MP hängen) Wegen Kommunikation über CP und Rückwandbus zur CPU hast Du nur MPI-Geschwindigkeit.
    Wenn Du viele statische Elemente verschieben willst: probiere mal, die als 1 Hintergrund-Bitmap zusammenzufassen.
    20.02.2014
    13
    Hatte ich auch schon angedacht, aber ich hab wirklich nichts anderes da....
    Ich habe nun die ganzen Bildbausteine gelöscht und bin alles zu Fuß gegangen. Nun habe ich nur noch 196068, statt zuvor 702000 an genutzten Bytes....
    Ich komme erst in 2 Wochen wieder zu dem Kunden. Es funktioniert ja soweit....
    Danke für die Hilfe
    Andreas
  1. 19 Zoll und Rezeptur mit Bildern
    Von mrtommyt im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.02.2015, 11:49
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 02:52
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.10.2007, 10:22
  4. Einfügen von Bildern im Text
    Von JandeFun im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 13.06.2007, 13:25
  5. Software zur Erstellung von RI-Bildern
    Von PeterEF im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 11.05.2005, 08:15
