Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Panels lassen sich per VPN nicht übertragen
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    ich habe bei einem Kunden das Problem, dass ich die Panels (z.B. KTP400) aus WinCC flexible heraus nicht übertragen kann. Mit Step7 komm ich an die SPS und kann auch alles machen. Die Panels kann ich auch anpingen aber sie lassen sich einfach nicht übertragen. Es kann keine Verbindung aufgebaut werden. Router/Gateway ist auch eintragen. Genutzt wird der "Cisco AnyConnect Secure Mobility Client". Kennt noch jemand das Problem ober eine Lösung?
    Andi
    Zitieren Zitieren Panels lassen sich per VPN nicht übertragen
    921
    Ja, das Problem kenne ich. Das wird sehr oft hier im Forum erwähnt.
    Das Problem kann soooooooooo viele Ursachen haben, daß es müßig ist, ...zig Tips meiner Glaskugel an Dich zu geben ohne weitere Angaben von Dir. Beschreibe mal Deine Vernetzung etwas genauer. Was ist wie verbunden, welche IP-Ranges werden benutzt, was ist eingestellt...
    Bist Du sicher, daß die Ping-Antworten von Deinen Panels kommen?
    921
    Bist Du sicher, daß die Ping-Antworten von Deinen Panels kommen? Geht das Übertragen vorort?
    DJMetro ist offline Erfahrener Benutzer
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Ja, ist das Panel. Übertragen vor Ort geht problemlos. Ich kann im Büro auch die Runtime starten und sie verbindet sich mit der CPU.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Mit TIA muss ich das "Show all compatible devices" deaktivieren. Dann klappt es über VPN:
    Jesper M. Pedersen
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    263
    Erhielt 246 Danke für 224 Beiträge
    Hast Du schon mit dem Timeout-Parametern der Verbindung gespielt. VPN's neigen zu erhöhten Reaktionszeiten durch den ganzen Vershlüsselungs und Tunnelkram.
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    @Jesper
    Es geht noch um das alte flexible 2008.
    @weißnix
    die Timeout Zeit steht auf 10Sec. Das sollte eigentlich reichen?!
    EDIT: Mit 100Sec. geht's auch nicht.
    Andi
    Geändert von DJMetro (29.01.2015 um 12:02 Uhr)
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Bootmenü im Display: Haken bei Remote drin?
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Ja, sonst würde es aus dem Firmennetz heraus ja auch nicht gehen.
    Andi
  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.11.2014, 00:15
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.08.2014, 11:08
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.05.2012, 20:46
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.02.2012, 09:31
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.01.2009, 09:56
