Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: WinCC Function Trend Control Kurven löschen
    04.02.2015
    Hallo Community,
    kennt jemand eine Möglichkeit, ohne Bildwechsel oder dergleichen, wie man Kurven im WinCC FTC löschen kann, sodass für eine neue Messung die alten Kurven weg sind?
    Ich weiß, dass es über die An- und Abwahl von Kurven geht, aber nicht das C-Skript bzw. den passenden Befehl. Kennt jemand dazu eventuell ein C-Skript, über das ich Kurven abwäle und erneut anwähle. Das Skript erfolgt zyklisch ohne das eine Taste betätigt wird.
    Danke im vorraus. Falls ich was finde, poste ich es für künftige Interessenten.
    Zitieren Zitieren WinCC Function Trend Control Kurven löschen
    22.11.2012
    15
    Servus,
    ich gehe davon aus du verwendest WinCC v7.2 (damit habe ich es getestet) oder vergleichbar...dann sollte es möglich sein:
    Das funktioniert über zuweisen einer Eigenschaft, habe es mit einem C-Skript getestet:
    // beide Befehle müssen ausgeführt werden:
    SetPropBOOL(lpszPictureName,"Control1","TrendVisible" ,0);    // Kurve abwählen
    SetPropBOOL(lpszPictureName,"Control1","TrendVisible" ,1);    // Kurve anwählen
    // dadurch wird die Anzeige zurückgesetzt wie z.B. bei einem Bildwechsel
    wobei:
    - Control1 der Name des Objektes (=FTC) sein muss
    - 0 bzw. 1 -> Kurve ab/anwählen
    Solltest du mehrere Kurven in dem FTC haben, musst du vorher über den Index die richtige Kurve auswählen damit die gewünschte Kurve ab/angewählt wird.
    LG
    Rafaelius ist offline Neuer Benutzer
    04.02.2015
    Hi michstein,
    hab die Befehle gleich am nächsten Tag gefunden, aber danke dafür.
    04.02.2015
    Unglücklich
    eigetlich wollt ich diesen beitrag löschen.
    Geändert von Rafaelius (23.02.2015 um 10:01 Uhr)
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.11.2014, 12:24
  2. Datenanbindung WinCC Online Trend Control
    Von Hannibal16 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.06.2014, 15:52
  3. Problem mit WinCC Trend Control
    Von Strommann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 19:49
  4. WinCC Function Trend Control
    Von tarzipan7 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 08:34
  5. WinCC Online Trend Control
    Von Lazarus™ im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 07:01
