Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Protokolldatei auf anderes Laufwerk automatisch kopieren
    11.10.2007
    53
    Frage
    ich kann ja Protokolle auf einem Drucker bzw. als *.emf Datei ausgeben lassen. Doch leider werden sie nur im Verzeichnis prt_out abgelegt. Gibt es die Möglichkeit diese Dateien per Script unter Aufgabenplaner automatisch in ein anderes Laufwerk zu kopieren?
    Danke für Eure Antworten.
    Gruß Heiko
    Zitieren Zitieren Protokolldatei auf anderes Laufwerk automatisch kopieren
    Du hast sehr wenig zu deinem System geschrieben - was hast du da ?
    Wenn das jedenfalls Scripte kann dann würde dein Vorhaben umsetzbar sein ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Magni (06.02.2015)
    Magni ist offline Erfahrener Benutzer
    11.10.2007
    53
    Oh Sorry...
    Ich verwende WinCC V13SP1 Professionell.
    Na ... dann sollte das doch gehen ...
    Du erstellst ein Script, das den gewünschten Kopiervorgang machen soll, testest das zunächst in dem du es über einen Button ausführst und übergibst es dann, wenn es wie gewünscht funktioniert, dem Aufgabenplaner der Visu mit den entsprechenden Konditionen.
  6. #5
    11.10.2007
    53
    Das Problem wäre jetzt noch die richtige Anweisung für das Script zu finden. Leider konnte mir die Funktionstabelle da leider nicht weiterhelfen und das copy vom MSDOS hilft mir wahrscheinlich auch nicht weiter
  7. #6
    Das hättest du vielleicht auch schon etwas früher erwähnen können
    Ich habe dir zu dem Thema mal etwas aus den Flex-Zeiten aus der Forums-FAQ herausgesucht : WinCC Flex VBScript WinCe - Move *.* bzw. Dateien kopieren
    TIA setze ich selber nicht ein und kann dazu deshalb jetzt nicht aktueller werden ...
  1. Logdatei auf Remote Laufwerk schreiben
    Von hodde im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.02.2015, 13:07
  2. TIA Objekt in anderes Projekt kopieren
    Von volker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.11.2014, 15:28
  3. SIMATIC 400-Station in anderes Projekt kopieren
    Von lordtalon im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.04.2013, 12:46
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.09.2010, 12:06
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.06.2007, 09:42
