Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: TIa V13 SP1
    06.11.2014
    Unglücklich
    Hallöchen,
    ich versuche grade im Tia Portal V13 CPU 1212C eine Verbindung für ein neues Projekt herzustellen, leider ohne Erfolg. Er findet kein Teilnehmer unter den angegeben PC/PG- Schnittstelle : PLCSIM S7-1200/S7-1500.
    Ich habe 3 Fotos hinzugefügt, in denen die 2 Fälle dargestellt sind. hat irgendeiner eine Idee warum es nicht geht???
    Ich danke euch im Voraus.
    Zitieren Zitieren TIa V13 SP1
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    hast du eine reale CPU die über Ethernet verbunden ist ?
    PLCSIM 1200/1500 kannst du ja nur verwenden wenn du eine simulierte CPU hast und die Simulation auf dem Rechner läuft.
    Laut den Screenshots findet er ja die CPU über die reale Netzwerkkarte nur passt die projektierte Version nicht zur gefunden, also bitte kontrollieren welche CPU mit welcher FW da angeschlossen ist.
    Dann entweder im Projekt umrüsten oder die CPU entsprechen hochrüsten.
    Christoph
    06.11.2014
    ja ich habe eine reale CPU die über Ethernet geht, die CPU ist die 1212c AC/DC/Rly falls du das meinst.
    wiekann mann dann im Projekt umrüsten????
    16.03.2006
    Franken
    30
    in der Gerätesicht der CPU rechte Maustaste auf die CPU und dann "Gerät tauschen".
    Schau aber erstmal bei erreichbare teilnehmer was für eine CPU (MLFB) und welche Version du genau hast!
    06.11.2014
    Die Option habe ioch leider gar nicht. habe ich irgendwas falsch gemacht, bestimmt
    16.03.2006
    Franken
    30
    06.11.2014
    sorry mein Internet spinnt grade, ich schicke es gleich
    06.11.2014
    So jetzt,
    06.11.2014
    Jetzt schreibt mir dass die Version von den Baugruppen ist ungültig, die Sache ist ich habe keine.
    16.03.2006
    Franken
    30
    ich an deiner stelle würde es mal offline versuchen
  1. TIA Tia v13 - sp1
    Von UniMog im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 24.02.2015, 19:59
  2. TIA TIA V13 SP1 - Handbücher
    Von Pico1184 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2015, 09:08
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.01.2015, 13:16
  4. TIA TIA V13 mit SP1 und Profinet Drehgeber
    Von JaJa im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 27.01.2015, 16:22
  5. TIA Tia v13 sp1, 1500 fw1.7, 1200 fw 4.1
    Von LowLevelMahn im Forum Simatic
    Antworten: 74
    Letzter Beitrag: 25.01.2015, 20:47
